Vấn đề với cảm biến MPX2010DP
  • Vấn đề với cảm biến MPX2010DP
    Em mua 2 con này tính dùng để do mực nước. Do con này output từ 0mV-25mV ứng 0-10kPa nên phải dùng OpAmp để khếch đại cho MCU đọc. Lúc đầu dùng mạch OpAmp LM324 ở bài này chạy thử thì chưa có áp suất chênh lệch giữa 2 ống P1 và P2 của cảm biến thì output Voltage là 3.6V (đáng lẽ là phải 0V), khi có áp suất thì nó nhảy xuống khoảng 1V và tăng lên theo áp suất. Thử cả 2 con cảm biến đều thế. Bực quá mua con AD620 về ráp thử thì kết quả cũng rứa. Không lẽ nào 2 con cảm biến bị hư?
    theo mình thi cấu tạo bên trong của con cảm biến là 1 cầu wheston nhưng không cân bằng nên ban đầu bạn phải chỉnh offset.
      Hi xmen, cám ơn bạn đã trả lời. Mình đã ráp theo mạch dưới đây và có chỉnh offset (VR3) đấy mà cũng chẳng xi nhê gì. Mình có đo áp giữa pin 3 và pin 5 của IC2a và IC2b lúc chưa có chênh lệch áp suất thì bằng 0mV thật nhưng Vout lại bằng 3.6V. Còn mạch dùng AD620 thì cũng vậy.
        Bạn chạy nguồn bao nhiêu Volt cấp cho cảm biến và OP? Bạn dùng con LM324?
        Bạn trước tiên nên xem lại các thông số về nguồn đã. Nếu Ok thì tính tiếp. Còn LM324 rất khó chơi khi nguồn điện áp thấp mà phải dùng thằng khác. Con cảm biến nó cũng chạy nguồn 10V trở lên hay sao mà? Bạn nên check lại các thông số trên trước đã.
        Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          con này có áp hoạt động là AC24 ~ 220V. 50Hz, DC24V
            chào bạn bxngoc
            Mình đang cần cảm biến áp suất MPX2010DP, cho mình hỏi bạn mua ở đâu vậy?
            có thể cho mình biết chổ bán?
            email: duongndd@yahoo.com
            phone: 0915 854 272
            Thân chào
            bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
