Phải nêu cụ thể hơn chứ. Cảm biến từ kiểu nào, mục đích làm gì? Từ trường trái đất àh, hay từ của lam châm ... Nó có nhiều dải cường độ từ ứng với nhiều loại cảm biến khác nhau đó.
Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn
"Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn"
Mình xin lỗi mình cung rất cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity). Bạn có thể post lên cho mình dc ko? cám ơn bạn nhé!
cảm ơn bạn nhiều nhưng datasheep mình có rồi nhưng ko biết ứng dụng trong thực tế. Mình nghiên cứu rất nhiều về các con cảm biến như cảm biến DIỆN DUNG,CB HỒNG NGOẠI,CB CÁP QUANG...nếu bạn biết Ứng dụng của nó thì chỉ cho mình nhé, cảm ơn bạn nhiều!
Ứng dụng của sensor này trong thực tế là:
Đưa kim loại lại gần thì sensor tác động!
Chỉ có thế thôi, còn lại là do vận dụng của bạn vào thực tế!
Ví dụ: Cài bom xe tăng:
Biết đáy xe tăng cách mặt đất 20cm = 200mm.
Đặt mặt cảm ứng của sensor hương lên, ở độ cao 198mm.
Khi xe tăng đi qua, BÙ...UUUM, bom nổ, tiêu đời xe tăng!
(Trích tài liệu mật của US Army trong chiến tranh vùng Vịnh 1991)
Gửi cho bạn một số tài lệu mật kèm theo của OmRon và SMC.
=================== BM&LD Co., Ltd.
Đại diện chính thức của OMRON.[/QUOTE]
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
