Đệ vừa mua được một cục,không biết là cục gì?lên mạng search lại không tìm thấy datasheet.Bác nào biết chỉ giúp em với. Trên con đó có ghi KEC 168.
Hỏi về đầu thu hồng ngoại
Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viếtnếu mình không nhầm thì đây là môdun thu hồng ngoại.có vở sắt nên hoạt động rất ổn định.chân 1 là mass.chần là out và cuối cùng là 5v.bạn cần dùng diot zenner đê ổn định điện áp cho con này.nhớ là mắc ngược đấy nhé.
toandt: 0988846132
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtMình bổ sung thêm cái này chính là modul thu hồng ngoại từ điều khiển từ xa của đầu đĩa
toandt: 0988846132
Cái này là: "Mắt nhận điều khiển từ xa". Vỏ sắt bên trong có vi mạch khuếch đại tín hiệu của 1 con đi-ốt thu tín hiệu hồng ngoại. Mạch dùng điện áp 5V vào một chân trên cùng (hoặc chân giữa) Chân còn lại là Tín hiệu thu hồng ngoại out (chân trên cùng hoặc chân giữa tùy từng loại) Chân lệch về phía vỏ nhất là chân mass.
Nếu bạn muốn nghịch con này thì làm theo mạch dưới đây dùng để thử điều khiển từ xa hồng ngoại rất tốt. Khi bạn bấm điều khiển từ xa đèn led sẽ nhấp nháy! Nguồn nuôi có thể dùng nguồn 5V từ xạc điện thoại (nếu khéo tay bạn lắp luôn mạch và mắt nhận này trong bộ nguồn sạc điện thoại, nhớ khoét vỏ cho mắt nhận tín hiệu hồng ngoại bạn nhé). Chúc vui.Last edited by betraihn; 24-10-2008, 22:45.
KaKa oi, cho em hoi: vi sao phai dung diode zener de on ap cho con thu hong ngoai ạ. Nó on ap nhu the nao. em ko bit nen moi hoi,kaka dung cuoi nhe|
Con này mình cũng thấy quen quen! Hôm nọ mình tháo cái tivi JVC hỏng của nhà mình ra mình cũng thấy có 1 cục như thế.
Trong đó có 1 con photodiode và có mấy cái tụ và mấy linh kiện nhỏ nữa.
Đó là đầu nhận tín hiệu(mình nghĩ thế)
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
