Đệ vừa mua được một cục,không biết là cục gì?lên mạng search lại không tìm thấy datasheet.Bác nào biết chỉ giúp em với. Trên con đó có ghi KEC 168.
Hỏi về đầu thu hồng ngoại
Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viếtnếu mình không nhầm thì đây là môdun thu hồng ngoại.có vở sắt nên hoạt động rất ổn định.chân 1 là mass.chần là out và cuối cùng là 5v.bạn cần dùng diot zenner đê ổn định điện áp cho con này.nhớ là mắc ngược đấy nhé.
toandt: 0988846132
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtMình bổ sung thêm cái này chính là modul thu hồng ngoại từ điều khiển từ xa của đầu đĩa
toandt: 0988846132
Cái này là: "Mắt nhận điều khiển từ xa". Vỏ sắt bên trong có vi mạch khuếch đại tín hiệu của 1 con đi-ốt thu tín hiệu hồng ngoại. Mạch dùng điện áp 5V vào một chân trên cùng (hoặc chân giữa) Chân còn lại là Tín hiệu thu hồng ngoại out (chân trên cùng hoặc chân giữa tùy từng loại) Chân lệch về phía vỏ nhất là chân mass.
Nếu bạn muốn nghịch con này thì làm theo mạch dưới đây dùng để thử điều khiển từ xa hồng ngoại rất tốt. Khi bạn bấm điều khiển từ xa đèn led sẽ nhấp nháy! Nguồn nuôi có thể dùng nguồn 5V từ xạc điện thoại (nếu khéo tay bạn lắp luôn mạch và mắt nhận này trong bộ nguồn sạc điện thoại, nhớ khoét vỏ cho mắt nhận tín hiệu hồng ngoại bạn nhé). Chúc vui.Last edited by betraihn; 24-10-2008, 22:45.
KaKa oi, cho em hoi: vi sao phai dung diode zener de on ap cho con thu hong ngoai ạ. Nó on ap nhu the nao. em ko bit nen moi hoi,kaka dung cuoi nhe|
Con này mình cũng thấy quen quen! Hôm nọ mình tháo cái tivi JVC hỏng của nhà mình ra mình cũng thấy có 1 cục như thế.
Trong đó có 1 con photodiode và có mấy cái tụ và mấy linh kiện nhỏ nữa.
Đó là đầu nhận tín hiệu(mình nghĩ thế)
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
Hôm qua, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
