mình thử đưa mạch đo nhiệt độ này lên,mong các cao thủ góp ý và chỉ giúp.không biết đo làm sao,hay mạch 0 chạy.hoặc có sai xót chi chăng,mà o thấy tăm hơi gì.mình làm mạch này đưa vào plc.
mạch đo nhiệt độ
Trước hết bạn làm như sau:
1- Lấy đầu vào của chính PLC gắn với 1 chiếc áp rồi chỉnh thử xem chương trình viết cho PLC đọc được từ 0-->5v chưa?
2- Lấy 1 VOM đo volt rồi đo đầu ra của bộ LM-->opam--> đầu ra của nó xem có volt không? Bằng cách lấy máy quẹt gas đốt vào đầu cảm biến nhiệt để xem điện áp.
Qua 2 bước đó chắn chắn bạn sẽ có nhiều ý tưởng để hoàn thiên.
Lm335 Và Mạch Nhiệt độ
Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtsao không ai xem giúp với với với với
hoặc có ai có hình lm335 ghi chân cẳng rõ ràng cho em xin nha,down trên datash về nhưng 0 chú thích rõ lắm
Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtchà chằg lẻ các anh em để thằng em này chịu thua à.em làm mấy ngày nay ,thử đi thử lại mà chả có tín hiệu gì.đo ở chân số 1 của tl082 ngay tần đầu ,và ở đầu ra của lm335 thì có dòng.nhưng đưa que hàn vào thì cứ đứng tự nhiên ,chả thấy nhúng nhích gì.có ai giúp em với
Chẳng cần phần opam- bỏ ra ngoài, vứt sang 1 bên đi nào.
Lấy 1 biến trở 5k, nối dương, nối âm, nối vào luôn PLC. Rồi bắt đầu đo, xem có giá trị thay đổi khi thay đỗi biến trở không nào?
Kết quả? Cho biết đi? Rồi nói tiếp.
Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếtai có hình lm335 ghi chân cẳng rõ ràng cho em xin nha
*Nếu tui làm mạch nầy ,tui sẽ thêm 3 điện trở ở các input của opamp
ví dụ để phối hợp trở kháng giữa LM335 và TL082 .
-trở kháng ra của LM335 nhỏ hơn 1 ohm
-trở kháng vào của TL082 lớn hơn 1Mohm
*Nếu tui làm mạch nầy ,tui sẽ dùng 2 opamp thui mà mạch cũng đủ các chức năng như mạch của bạn .
thân .Last edited by nguyenmau; 26-10-2007, 08:35.
Nguyên văn bởi nguyentienxi Xem bài viếthôm nay làm nhừ luôn nhưng cũng chẳng ích gì.mình vẫn thử như anh duy phi nói nhưng cung bặt vô âm tín,mặc dù dòng có ra ở đầu tl0802 hoặc ở lm335 nhưng 0 có thay đổi gì
*Bây giờ từng bước ta đo kiểm và cân chỉnh mạch luôn nha .
Bạn chuẩn bị một cốc nước đá ở 0oC.
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt .
-tương tự đv Vb -->1/2 TL082(1,2,3) chạy tốt
-chỉnh biến trở 10K phía dưới ,Vc=2,73 V-->1/2 TL082(5,6,7) chạy tốt
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC chỉnh biến trở 10K(offset null) ở OP07 ,Vd=0V-->OP07 mạch trừ chạy tốt .
-Nhúng LM335 vào nước sôi ở 100oC ,chỉnh biến trở 25K để Ve=5V-->
OP07 khuếch đại chạy tốt .
*Tui thấy biến trở 10K ở LM335 và biến trở 10K offset null là dư
Vì khi Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC ta chỉnh biến trở 10K để Vd=0V
là ta không cần 2 biền trở nầy nữa .
Đúng hông .
Thân .
Có gì đảm bảo con LM335 còn sống ko? Cần phải khoanh vùng lỗi đi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
*Bạn Xi đừng đo dòng điện nữa , bạn đo điện thế đi .
TO NGUYENMAU
EM ĐÃ LÀM THEO CÁCH ANH HƯỚNG DẪN Ở TRÊN NHƯNG KHÔNG THẤY KẾT QUẢ GÌ
"Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V"
CÁI NÀY EM ĐO ĐƯỢC 1,8V
"Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt ."
CÁI NÀY ĐIỆN ÁP ĐO VẪN THẾ
NHƯNG CUNG ĐO NHƯ VẬY ,NHƯNG ĐO Ở NGỎ RA CHỖ VÀO PLC THÌ ĐIỆN ÁP 12V NHƯNG DẠNG ÁP NGƯỢC.
ĐAU ĐẦU RỒI,ĐAU LƯNG NỮA HU HU
LẦN NÀY LÀ BÓ TAY CHẤM HẾT HUHUUHUHUHUHUHU
HELP ME?
Tui ráp thử giống như mạch của bạn ,kết quả như sau :
*chưa gắn biến trở 10K,điện thế ở A đo được là 3,03V
*gắn biến trở 10K,điện thế ở A thay đổi từ 2,6V đến 3,3V
thay con LM335 khác ,kết quả cũng tương tự vậy
*Rất có thể bạn mua phải hàng dõm rùi .
Tui cũng có lần mua chục con LM324 gặp hàng phế phẫm ,không dùng được con nào .Tức anh ách vì đâu có trả lại được .
*LM335 chỉ có ráp vào mạch mới biết được tốt xấu.
Bạn ráp mạch .mua thử tại chổ luôn .
*Bạn mua LM335 ở đâu vậy?Last edited by nguyenmau; 29-10-2007, 08:42.
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi mèomướpDạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 22:21 -
bởi nhathung1101Có sửa cũng vứt pin thôi. Và còn vứt rất nhiều lông tóc, tàn thuốc, và tiêu tốn điện để lên mạng hỏi cách sửa.
Vòng tuần hoàn thôi. Nếu bạn thực sự yêu môi trường thì đi theo cái ông gì họ Thích đeo nồi í...
Chứ vẫn lên mạng là tốn đủ thứ rồi!...-
Hôm qua, 22:19 -
