mạch đo nhiệt độ
    @ nguyentienxi: em đang rất cần mạch này, may là anh đã post lên. Anh có thể cho em hỏi vài vấy đề xung quanh đc không, cho em Email để tiện nói chuyện hơn (vấn đề dài quá, không tiện post)
    vdp2816@gmail.com
      to nguyenmau.rất cám ơn bạn đã vào luồn này giúp mình rất nhiều,chắc giống bạn nói mình mua đúng hàng dỏm rồi.MÌNH MUA Ở CHỢ NHẬT TẢO SÀI GÒN,GIÁ 11 ĐẾN 16 NGHÌN 1 CON ĐẤY.để mình làm và tét kỹ lại coi,có gì post lên mong nguyenmau ghé góp ý nha.mạch nay quan trong với mình lắm
      to voduy2816: mail của mình là michelchen2007@yahoo.com.vn
      rất mong được thảo luận
        Nếu chục con LM335 của bạn không dùng được,thì bạn chuyễn qua LM35 đi .
        LM35 cho ra điện thế theo độ C .0oC-->0V ,100oC-->1V
        Bạn xem ở đây
        http://www.tme.com.vn/themo.htm
        Sử dụng LM35 mạch sẽ đơn giản hơn .
          nếu dùng lm35 thì thay vào chỗ lm335 được không,hay mình đơn giản mạch đi một chút
            *Bây giờ từng bước ta đo kiểm và cân chỉnh mạch luôn nha .
            Bạn chuẩn bị một cốc nước đá ở 0oC.
            -Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
            Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt .
            -tương tự đv Vb -->1/2 TL082(1,2,3) chạy tốt
            -chỉnh biến trở 10K phía dưới ,Vc=2,73 V-->1/2 TL082(5,6,7) chạy tốt
            -Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC chỉnh biến trở 10K(offset null) ở OP07 ,Vd=0V-->OP07 mạch trừ chạy tốt .
            -Nhúng LM335 vào nước sôi ở 100oC ,chỉnh biến trở 25K để Ve=5V-->
            OP07 khuếch đại chạy tốt
            to nguyen mau
            mình đã làm lại rồi,tất cả các cách đo kiểm tra như nguyenmau thì đều tốt
            nhưng đến phần này thì gặp vấn đề
            {Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
            Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 }
            mình làm thử kiểm tra cái này hoài mà vẫn đo có 1,8V .nhúng hay o nhúng vào nước đá nó vẫn cứ 1,8V ở điểm A.vậy có phải là LM335 hư không.
            nguyenmau giup mình cái nha
            mạch này quan trong với mình lắm đấy
              Kiểm tra LM335 hoạt động tốt hay không ?
              Bạn ráp mạch như hình ở #15,chỉ có LM335 và R=10K nối với 12V(không có biến trở 10K)
              -Bạn đo diện thế VA=khoãng 3V (1)
              Tại sao ?
              Ví dụ nhiệt độ ở chổ bạn là 27oC
              LM335 chạy theo oK và mỗi oK tăng giãm 100mV
              0oC=273oK-->273*0,1V=2,73V
              27oC=273+27 oK=300oK-->3V
              -Bạn đưa LM335 lại gần mỏ hàn
              Nhiệt độ LM335 tăng lên -->VA phải tăng lên (2)
              Nếu hai điều kiện (1) và (2) đều có thì LM335 tốt
                mình đo ở giai đoạn này chỉ có 1,8V chắc chết queo rồi.mới đi mua hai con LM335 khác về hy vọng lần này cho kếy quả tốt,bây giờ đi thử đây.
                tối về thông báo cho bạn biết,có gì góp ý giúp mình với
                  hix_ mấy bác có thể post cái sơ đồ cho em tham khảo được hem....<~~ nói thế này thì đàn em mù à kài!!! ^^
                    to neo9x sơ đồ ở trang 1 đó bạn
                    to nguyen mau
                    mình ráp thử 2 con mới rồi vẫn chỉ có 1,8V thôi vậy là sao.
                    chẳng lẽ với sơ đồ như vậy mà mình ráp sai sao.
                    mình sai chỗ nào đây
                    À mà nguyenmau ở hcm hay hà nội vậy
                      Nguyên văn bởi v_t_hoang_an
                      Mình đo nhiệt độ động cơ mà,nhiệt độ lên tới 300 độ nên không dùng con LM35 được,vì LM35 chỉ đo tới 150 độ là cùng.
                      Mạch nầy có thể giúp bạn có ý tưởng gì không ?
                        pac nguyenmau cho em biết 2 cái mũi tên chỉ xuống chỗ nối với đất là gì không ah?
                        em chưa hiểu chỗ này lắm.
                        Mà loại cặp nhiệt điện này có thống số không pác. Chẳng thấy tên tuổi đâu cả. làm sao mà làm dc.
                          Nguyên văn bởi Ho Minh Xem bài viết
                          Chỗ đó chỉ cái jack để bạn nối vào đấy.
                          Thông số của cặp nhiệt do nhà sx cung cấp.
                          @hoang_an: Bạn có thể dùng thermistor hoặc RTD. Dùng mạch cầu điện trở để đo. Nếu muốn tư vấn thì có thể email cho tôi vietdung79@yahoo.com
                          @xi: sao ko dùng DS18B20 cho nó đơn giản, chính xác, rẻ tiền.
                          Mob: 0982.083.106
                          • #28
                            Dùng RTD thì tuyến tính hơn và ổn định hơn nhưng mà dùng nó chỉ để đo nhiệt độ dương thôi có lãng phí wá hông, vì em nghĩ khi nào cần đo thêm nhiệt độ âm thì mình mới xài RTD.Mà anh VNarmy có mạch dùng RTD hông ,có thể đưa dể em tham khảo them được hông.Cũng xin hỏi thêm anh nguyenmau có thể giải thích thêm 1 chút về hình 1 được hông ,tại em van chua hiểu mạch đó rõ lắm.Cám ơn hai anh nhiều.
                            • #29
                              Sơ lược vễ Mạch hình 1:
                              -LM321 khuyếch đại vi sai ,có hệ số trôi nhiệt rất nhỏ (0,2uV/oC) ,kết hợp với LM108 -->tương đương 1 opamp .
                              -Thermocouple(TC) K ,độ nhạy khoãng 40uV/oC,qua 2 điện trở 3K75 và 1K25 giãm còn 1/4.Như vậy ,TC đưa đến mạch khuyếch đại khoãng 10uV/oC .
                              -Muốn mạch khuyếch đại ra khoãng 10mV/oC ,thì phải có K=1000 .
                              (K : hệ số khuyếch đại điện áp )
                              Mạch có R5=996K,R4=1K//R8,R9,R10-->mạch khuyếch đại không đảo K khoãng 1000 .
                              -Mạch có cách cân chỉnh khác thường:
                              Nối tắt LM113 ,chỉnh biến trở OFFSET R3 để output=2,98V,làm lệch Vin(-)khoãng -3mV.
                              Xong chỉnh biến trở R9 để output chỉ đúng nhiệt độ theo oC .
                              Nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng như vậy .
                              Mong các bạn góp ý thêm .
                              • #30
                                giúp em cái mạch nhiệt độ này với
                                chào các anh chị trong diễn đàn. em cũng đang làm 1 cái mạch dùng cảm biến nhiệt độ. Nhưng em xài con Lm35dz. Tại chân số 1 và chân số 7 của tl082 điện áp cứ ra mức cao mà không bao giờ nhảy xuống mức thấp. Mong các anh chị giúp cho em cái mạch này với.
                                nguyentienxi Tìm hiểu thêm về nguyentienxi
