@ nguyentienxi: em đang rất cần mạch này, may là anh đã post lên. Anh có thể cho em hỏi vài vấy đề xung quanh đc không, cho em Email để tiện nói chuyện hơn (vấn đề dài quá, không tiện post)
vdp2816@gmail.com
to nguyenmau.rất cám ơn bạn đã vào luồn này giúp mình rất nhiều,chắc giống bạn nói mình mua đúng hàng dỏm rồi.MÌNH MUA Ở CHỢ NHẬT TẢO SÀI GÒN,GIÁ 11 ĐẾN 16 NGHÌN 1 CON ĐẤY.để mình làm và tét kỹ lại coi,có gì post lên mong nguyenmau ghé góp ý nha.mạch nay quan trong với mình lắm
Nếu chục con LM335 của bạn không dùng được,thì bạn chuyễn qua LM35 đi .
LM35 cho ra điện thế theo độ C .0oC-->0V ,100oC-->1V
Bạn xem ở đây http://www.tme.com.vn/themo.htm
Sử dụng LM35 mạch sẽ đơn giản hơn .
*Bây giờ từng bước ta đo kiểm và cân chỉnh mạch luôn nha .
Bạn chuẩn bị một cốc nước đá ở 0oC.
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 chạy tốt .
-tương tự đv Vb -->1/2 TL082(1,2,3) chạy tốt
-chỉnh biến trở 10K phía dưới ,Vc=2,73 V-->1/2 TL082(5,6,7) chạy tốt
-Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC chỉnh biến trở 10K(offset null) ở OP07 ,Vd=0V-->OP07 mạch trừ chạy tốt .
-Nhúng LM335 vào nước sôi ở 100oC ,chỉnh biến trở 25K để Ve=5V-->
OP07 khuếch đại chạy tốt
to nguyen mau
mình đã làm lại rồi,tất cả các cách đo kiểm tra như nguyenmau thì đều tốt
nhưng đến phần này thì gặp vấn đề
{Nhúng LM335 vào cốc nước đá ở 0oC :Điện thế ở điểm A (Va)=2,73V
Lấy LM335 ra khỏi cốc nước đá ở 0oC ,Va tăng lên gần 3V-->LM335 }
mình làm thử kiểm tra cái này hoài mà vẫn đo có 1,8V .nhúng hay o nhúng vào nước đá nó vẫn cứ 1,8V ở điểm A.vậy có phải là LM335 hư không.
nguyenmau giup mình cái nha
mạch này quan trong với mình lắm đấy
Kiểm tra LM335 hoạt động tốt hay không ?
Bạn ráp mạch như hình ở #15,chỉ có LM335 và R=10K nối với 12V(không có biến trở 10K)
-Bạn đo diện thế VA=khoãng 3V (1)
Tại sao ?
Ví dụ nhiệt độ ở chổ bạn là 27oC
LM335 chạy theo oK và mỗi oK tăng giãm 100mV
0oC=273oK-->273*0,1V=2,73V
27oC=273+27 oK=300oK-->3V
-Bạn đưa LM335 lại gần mỏ hàn
Nhiệt độ LM335 tăng lên -->VA phải tăng lên (2)
Nếu hai điều kiện (1) và (2) đều có thì LM335 tốt
mình đo ở giai đoạn này chỉ có 1,8V chắc chết queo rồi.mới đi mua hai con LM335 khác về hy vọng lần này cho kếy quả tốt,bây giờ đi thử đây.
tối về thông báo cho bạn biết,có gì góp ý giúp mình với
to neo9x sơ đồ ở trang 1 đó bạn
to nguyen mau
mình ráp thử 2 con mới rồi vẫn chỉ có 1,8V thôi vậy là sao.
chẳng lẽ với sơ đồ như vậy mà mình ráp sai sao.
mình sai chỗ nào đây
À mà nguyenmau ở hcm hay hà nội vậy
pac nguyenmau cho em biết 2 cái mũi tên chỉ xuống chỗ nối với đất là gì không ah?
em chưa hiểu chỗ này lắm.
Mà loại cặp nhiệt điện này có thống số không pác. Chẳng thấy tên tuổi đâu cả. làm sao mà làm dc.
Chỗ đó chỉ cái jack để bạn nối vào đấy.
Thông số của cặp nhiệt do nhà sx cung cấp.
@hoang_an: Bạn có thể dùng thermistor hoặc RTD. Dùng mạch cầu điện trở để đo. Nếu muốn tư vấn thì có thể email cho tôi vietdung79@yahoo.com
@xi: sao ko dùng DS18B20 cho nó đơn giản, chính xác, rẻ tiền.
Mob: 0982.083.106
Dùng RTD thì tuyến tính hơn và ổn định hơn nhưng mà dùng nó chỉ để đo nhiệt độ dương thôi có lãng phí wá hông, vì em nghĩ khi nào cần đo thêm nhiệt độ âm thì mình mới xài RTD.Mà anh VNarmy có mạch dùng RTD hông ,có thể đưa dể em tham khảo them được hông.Cũng xin hỏi thêm anh nguyenmau có thể giải thích thêm 1 chút về hình 1 được hông ,tại em van chua hiểu mạch đó rõ lắm.Cám ơn hai anh nhiều.
Sơ lược vễ Mạch hình 1:
-LM321 khuyếch đại vi sai ,có hệ số trôi nhiệt rất nhỏ (0,2uV/oC) ,kết hợp với LM108 -->tương đương 1 opamp .
-Thermocouple(TC) K ,độ nhạy khoãng 40uV/oC,qua 2 điện trở 3K75 và 1K25 giãm còn 1/4.Như vậy ,TC đưa đến mạch khuyếch đại khoãng 10uV/oC .
-Muốn mạch khuyếch đại ra khoãng 10mV/oC ,thì phải có K=1000 .
(K : hệ số khuyếch đại điện áp )
Mạch có R5=996K,R4=1K//R8,R9,R10-->mạch khuyếch đại không đảo K khoãng 1000 .
-Mạch có cách cân chỉnh khác thường:
Nối tắt LM113 ,chỉnh biến trở OFFSET R3 để output=2,98V,làm lệch Vin(-)khoãng -3mV.
Xong chỉnh biến trở R9 để output chỉ đúng nhiệt độ theo oC .
Nhà sản xuất hướng dẫn sử dụng như vậy .
chào các anh chị trong diễn đàn. em cũng đang làm 1 cái mạch dùng cảm biến nhiệt độ. Nhưng em xài con Lm35dz. Tại chân số 1 và chân số 7 của tl082 điện áp cứ ra mức cao mà không bao giờ nhảy xuống mức thấp. Mong các anh chị giúp cho em cái mạch này với.
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
