giá rẽ hay đắt còn phụ thuộc khoảng cách,giới hạn nhiệt độ, sai số đo...
bạn xem clip này : Building infra-red (IR) thermometer using MLX90614 sensor and pic16f690 - YouTube
khoảng cách chỉ cỡ 20cm ( trong khi flux đo cách cả mét, camera nhiệt cách cả chục mét...)
ko cần mua đúng tên loại cảm biến trong clip - mua cái cảm biến chuyển động PIR (70k) về gở ra lấy cảm cảm biến hồng ngoại ( 3 chân)
sao ko mua cái cảm biến PIR có 40k mà phải mua cái 70k về tháo PIR @@. Cảm biến nhiệt từ xa thì chỉ mang tính tương đối, mà "tay mơ" cần làm gì mà cảm biến nhiệt từ xa
E có tháo trong đài cd của e ra 1 mạch chắc là mạch thu sóng AM, các cụ cho e biết công dụng của mạch này, và chức năng, cách đo các con linh kiện 3 chân trong mạch với nhé...
