Nhiệt điện trở M58F(NTC)
  • Nhiệt điện trở M58F(NTC)
    Chào các bạn, mình đang tìm hiểu về NTC, trong datasheet có ghi các thông số như R25(điện trở tại nhiết độ bằng 25 độ C) còn giá trị B là 3950K thì không biết gí trị B là gì? không biết khi thay đổi 1 độ C thì điện trở sẽ thay đổi bao nhiêu?. các bạn nào biết hoặc đã sử dụng qua có thể giải thích cho mình không?
    thank.
    Bạn xem thông tin về M58F trên www.tme.com.vn có ghi như sau
    M58F-104J3990GA NTC thermistor DataSheet
    MF58 là một nhiệt điện trở NTC, sản xuất bằng cách sử dụng một sự kết hợp của gốm sứ và kỹ thuật bán dẫn, đóng gói đồng trục và bao bọc bằng thủy tinh tinh khiết
    Mã hàng: M58F-104J3990GA vớ các thông số: R(25oC) : 100K ± 5%, R (25/50): 3990K ± 2%
    Như vậy Giá trị B là giá trị điện trở ở 50oC ( R (25/50): 3990K ± 2%)
    Bạn chú ý Part number, kí tự cuối cùng là A ( giá trị B 50oC) hoặc B ( giá trị B 85oC)
      Nguyên văn bởi TMe Xem bài viết
      vậy thì giá trị điện trở có thay đổi tuyến tính theo nhiệt độ không? hay là theo 1 hàm phi tuyến?
        Anh mua con này ở đâu thế ? Chỉ em được ko ạ ?
          Loại điện trở nhiệt này nó có nhiều loại, loại của bạn thì bạn nên đọc datasheet để biêt thông tin về nó, B là hằng số và có công thức để tính theo nhà sản xuất riêng.
          ví dụ như con này DSC - 10D - 9 có hằng số B = 3000, ở nhiệt độ T1=25 độ C, thì R1 của nó bằng 10 ohm; công thưc để tính R2 ở nhiệt độ T2 như sau:
          B= Ln(R2/R1)/(1/(273.15+T2)-1/(273.15+T1)) từ đây bạn có thể tính được một cách dễ dàng
          ví dụ ở T2=85 độ C thì R2 = 1.8532 ohm
          Thân, chúc vui
          ntcisa Tìm hiểu thêm về ntcisa
            hôm nay, 14:51
            hôm nay, 14:39
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
            Hôm qua, 12:32
            20-02-2025, 11:52
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
            19-02-2025, 21:27
