Có bác nào biết làm một cái cảm biến dòng "một chiều" không vậy? Em cần dùng nó cho mạch ổn định tốc độ động cơ. Em đã đi hỏi nhiều chỗ rồi mà vẫn không thấy chỗ nào bán cả. Bác nào rãnh thì giúp em với!
Cảm biến dòng?
cảm biến dòng một chiều thì cách cơ bản nhất là bạn cho nó đi qua một điện trở công suất (nhớ là chọn công suất lớn để khỏi hỏng điện trở), rồi dựa vào áp rơi trên điện trở ấy mà tính ra dòng. I=U/R mà. Biết điện trở rồi, biết điện áp rồi ---> dòng dễ thôi.
Ví dụ bác cần đo dòng lớn nhất là 5A thì có thể chọn loại 0,2 ohm 10W. vì Q tỏa nhiệt = R*I*I = 0,2*5*5 = 5W < 10W.
Chúc thành công.
AFH
Current transducer nhập về thì khá tốn kém. Ai có điều kiện đến chợ Nhật Tảo thì có thể ghé qua đoạn Vĩnh Viễn bán đồ điện công nghiệp, mua mấy cái transducer tháo ra từ các máy cũ, có lẽ chỉ bằng 1/3 giá nhập, khỏi phải chờ và trả tiền shipping. Nên tìm những con còn đủ nhãn mác, để còn tìm datasheet.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
có ai biết giúp mình với
mình mới tìm hiểu về vdk nên cũng không rành lắm..có câu này các bạn nào biết giúp mình tí:
có cb nào đo được cường độ ánh sáng cho ra áp để đưa vào adc, mình định dùng quang trở nhưng chưa biết mắc mạch như thế nào có ai biết chỉ giúp mình với..thanks nhìuKẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Current tranducer làm từ 3 thành phần chính, 1 là linear hall sensor, 2 là tranformer, 3 là bộ buffer, nếu kiếm được con linear hall sensor làm thì chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng diều chỉnh cho nó thật tuyến tính và offset thấp cũng mết đấy
Current sensor chưa có phần đệm
linear hall sensor
đây là web công ty LEm chuyền sàn xuất current sensor, voltage sensor cách ly
http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/
Ko thì dùng con hall sensor tích hợp sẳn như acs712 , thấy trước trên diễn đàn có bác nào chào bán đấy ah.
nếu đo dòng AC thôi thì ko cần dùng hall sensor dùng current tranformer được rồi ở chợ vât tư gần cầu chà và quận 5 có bán ko tự chế thử cũng được
Nguyên văn bởi tivoi Xem bài viếtCurrent tranducer làm từ 3 thành phần chính, 1 là linear hall sensor, 2 là tranformer, 3 là bộ buffer, nếu kiếm được con linear hall sensor làm thì chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng diều chỉnh cho nó thật tuyến tính và offset thấp cũng mết đấy
linear hall sensor
cái phần core mình lấy trong ballat của mấy cái đèn chữ U 15w là ổn chứ mấy bác.
- còn phần số vòng dây và đường kính dây cuốn trước khi đưa ra cái R load trong hình cỡ vài chục vòng không ?
- Mình kết hợp thêm cầu diode và opam chỗ này. Ah mà thấy hình mờ quá bác nào có sơ đồ chi tiết share cho mình nhé. cám ơn.
Nguyên văn bởi cfautomation Xem bài viếtMình cần phát hiện có dòng điện xoay chiều trên dây dẫn nhưng không biết dùng cảm biến gì. Dùng current transducer thì nên dùng loại nào.
Nếu cần sai số cao thì bác phải xem mua loại cảm biến tốt. Còn nếu cần chính xác không cao hoặc chỉ phát hiện on/off thì có thể dùng biến dòng. Trước mình cũng dùng biến dòng + cầu diot để đo dòng xoay chiều của động cơ không động bộ cỡ lớn tùy vào dòng max hệ thống để chọn biến dòng phù hợp (có thể vài A đến hàng trăm A).
Nguyên văn bởi cfautomation Xem bài viếtMình cần phát hiện có dòng điện xoay chiều trên dây dẫn nhưng không biết dùng cảm biến gì. Dùng current transducer thì nên dùng loại nào.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
