Tình hình mình đang phải làm đồ án môn cảm biến định mua 1 e srf05 nhưng giá cảm biến mới mắc quá k đủ tìn mua ... . Ae có ai có con này dùng rồi bán lại cho mình nha . Mình ở hà nội. Thank !@
Ai có cảm biến siêu âm cũ bán k ???
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
