chào các ban. mình đang cần 1 cảm biến đo góc quay khoảng từ 0-45 độ và 1 cảm biến đo di chuyển thẳng( của 1 ray trượt ) khoảng từ 0- 150 mm. mình đang làm đồ án mà chưa biết chọn loại nào. cho phù hợp. các bạn có ai biết thì share thông tin cảm biến đó cho mình nhé. cảm ơn tất cả các bạn đã dọc bài.
cảm biến đo di chuyển thẳng và góc
Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtBạn nói rõ hơn đc k0
Bạn dùng vdk hả,
có phải bạn đo góc dịch chuyển của bánh răng và độ dài dich chuyển của con trượtLast edited by hongson113; 10-11-2011, 19:52.
đúng rồi bạn à. bạn có biết không share cho mình nhé. thanks!Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtBạn dùng vdk hả,
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
