Em mới tìm được 10 cái loadcell, nhưng toàn là tiếng tàu, em không biết độ nhạy của nó là bao nhiêu mv/v , chỉ biết nó co 4 dây, vàng, đỏ, xanh lam, trắng. vậy có cách nào xác định đươck ko các anh, xin chỉ giúp.
Nhận dạng loadcell
Nguyên văn bởi kitty511 Xem bài viếtEm mới tìm được 10 cái loadcell, nhưng toàn là tiếng tàu, em không biết độ nhạy của nó là bao nhiêu mv/v , chỉ biết nó co 4 dây, vàng, đỏ, xanh lam, trắng. vậy có cách nào xác định đươck ko các anh, xin chỉ giúp.
Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtTàu thì kệ tàu chứ, những đơn vị đo, mã số phụ kiện, sơ đồ đấu dây phải là tiêng (hi) quốc tế đọc được chứ ví dụ mV ... vfi tiếng Tàu không có chữ đó. Mà có ghi chữ đó bằng tiếng Tàu thì Tàu nó cũng chả hiểu
lay dong ho VOM,van thang do dien tro 2k cap 2 que do vao 2 day bat ky,neu 2 day nao dien tro len 410ohm la 2 day nguon,2 day nao 350omh thi 2 day do la 2 day tin hieu.thong thuong day loadcell co 4 mau la:đỏ ,đen,xanh lá và trắng,dây màu đỏ là dây nguồn dương +E,dây đen là -E,xanh lá là tín hiệu dương +Sig và còn lại là -SigMua bán & sửa chữa cân điện tử, loadcell, đầu cân điện tử
Xem thông tin chi tiết --->
Phone: 0933.138.938
Nguyên văn bởi canchinhhang Xem bài viếtloadcell ko ket noi de dieu kien toc do dong co ban ah
Em, thấy có một số, mô hình dùng đầu cân, nhận tín hiệu từ loadcell, rồi từ loadcell truyền tín hiệu sang inverter để điều khiển động cơ AC. Ví dụ như điều khiển tốc độ băng tải. trọng lượng nặng băng tải chạy chậm, trong lượng nhẹ băng tải chạy nhanh. Em có chút ý vậy, anh em nào có ý kiến gì thêm xin đóng góp em xin cảm ơn.
- 1 like
Nguyên văn bởi canchinhhang Xem bài viếtlay dong ho VOM,van thang do dien tro 2k cap 2 que do vao 2 day bat ky,neu 2 day nao dien tro len 410ohm la 2 day nguon,2 day nao 350omh thi 2 day do la 2 day tin hieu.thong thuong day loadcell co 4 mau la:đỏ ,đen,xanh lá và trắng,dây màu đỏ là dây nguồn dương +E,dây đen là -E,xanh lá là tín hiệu dương +Sig và còn lại là -Sig
loadcell là cầu điện trở cho nên bạn đừng có lo nhiều, cặp nào có điện trở lớn hơn thì cấp nguồn, cặp còn lại là tín hiệu. cứ gắn như vậy sau đó thử đè loadcell xem tín hiệu về giảm hay tăng, nếu giảm thì đổi 2 dây tín hiệu lại.
sau khi gắn loadcell xong thì nó có thêm công đoạn calib giá trí: có nghĩa là lấy giá trị tín hiệu khi không có tải và 1 giá trị tín hiệu khi có 1 khối lượng đè lên loadcell để tính giá trị khi cân.
ví dụ cho đề tài của bạn: nếu không có tải tức băng tải đang ko có tải hoặc ở 1 mức tải nhẹ nào đó thì set tín hiệu ra biến tần ở tần số thấp, khi max tải thì set tín hiệu ra biến tần là max tần số, các giá trị khác thì sử dụng công thức đường thẳng mà suy ra(vì loadcell cho ra tín hiệu tuyến tính).
cách calib thì đọc manual của đầu cân.
còn muốn mua loadcell mới thì khá rẻ: 500kg khoảng 500K/1 cái, những loadcell càng nhỏ, có độ chính xác cao thì càng đắt.|
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
