các bác cho em hỏi laọi cảm biến nhiệt độ nào có thể đặt trong môi trường nước?phải là loại việt nam(nhật tảo) có bán và rẻ nhé,cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi sandro_bk Xem bài viếtthế mấy cái bình nước nóng nó đo bằng cảm biến nào ấy nhỉ?
Bình đun nước dùng loại dạng lưỡng kim giống bàn là.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtBình đó dùng loại thermostat dạng dầu.
Thanks bạn nhiều.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
