Em có làm cái xe 2 bánh , sử dụng 2 động cơ DC để truyền động , giả sử phần cơ khí đã oke r ( tức trục động cơ quay là bánh xe quay theo) bán kính của bánh xe trong trường hợp này là R(mm) , cả cái xe nặng khoảng 15 kg , em muốn hỏi là khi có người đứng lên ( giả sử tổng trọng lượng cả người và khung xe là 100kg ) thì tạo ra momen cản là tầm bao nhiêu trên đầu trục động cơ ạ ? cách tính nó như thế nào trong trường hợp này ạ ? để có thể chọn động cơ công suất phù hợp và có momen xoắn đủ lớn để xe chạy được khi có người đứng lên ạ !
[Cần Giúp Đỡ] Hỏi về cách tính chọn công suất, Momen Động cơ!!!!
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
