Bạn ah!
Qua phần PLC, lục tìm tài liệu trong đó.
Tìm hiểu PLC trước, sau đó tìm hiểu Inverter.
Cuối cùng là kết nối.
Nói thêm: Yêu cầu điều khiển của bạn là gì? động cơ của ạn cần chạy ra sao? tải của bạn như thế nào? Chi tiết chút mới có giải pháp chứ viết chung chung như thế thì không trả lời hết đâu.
plc và biến tần điều khiển tốc độ động cơ. Công suất thì nhỏ, không cần đề cập đến công suất, quan trọng là giải thuật để điều khiển được biến tần và tốc độ động cơ, ví dụ như tăng giảm tốc độ động cơ chẳng hạn
Bạn muốn tăng giảm bằng tay: tự hiệu chỉnh, hay chạy ổn định ở 1 tốc độ?
- Chạy tay: chỉ cần PLC và Inverter là đủ.
- Chạy tự động ổn định tốc độ:
+ Không cần chính xác cao: PLC + Inverter
+ Chính xác cao: PLC + Inverter + Encoder.
Bạn cần dùng loại nào?
nghe mấy bạn nói mà mình chả hiểu gì hết.
PLC điều khiển biến tần là điều khiển cái gì. Rùi mình cùng bàn về PLC điều khiển biến tần để thay đổi tốc độ động cơ nhé.
+ Việc ổn định tốc độ động cơ đã được biến tần phụ trách = các bộ điều khiẻn vòng kín về tốc độ, mômen, dòng (chú ý là vòng kín nhé, có trường hợp dùng kiểu điều khiển sensorless, dk vecto -> món này bạn nào học truyền động điện chắc biết)
+ Giờ là việc điều khiển tốc độ động cơ : chia làm 2 trường hợp
1. Biến tần đơn thuần không có hỗ trợ chuẩn truyền thông nào -> dùng mấy cái cổng vào sô digital input của nó. Bạn chú ý đọc manual sẽ có việc thiết lập cho từng cổng số đó là quy định cái gì, hoạt động ở mức logic cao nhé : ví như có chân quy định chạy thuận/ ngược, có 2 hoặc 3 chân quy định tốc độ đặt. Giả sử là có 2 chân thì biến tần có thể cài đặt ở 4 cấp tốc độ, băng việc set các bit tương ứng đó thì biến tần sẽ chạy ở các cấp tốc độ khác nhau. Khi này chú ý là bạn phải disable chức năng đièu chỉnh tốc độ = tay (cái chiết áp núm vặn tăng giảm tốc đó). Trường hợp số 1 này thì dễ rồi, bạn chỉ việc nối đầu ra của PLC với chân vào tương ứng mà bạn đã cấu hình của biến tàn, trong chương trình bạn chỉ việc điều khiển ON/OFF mấy cái đầu ra là xong
2. Trường hợp biến tần có hỗ trợ giao diện mạng : ví như chuẩn PROFIBUS chẳng hạn thì bạn phải quan tâm tới PROFIdrive. PROFIdrive là chuẩn giành cho điều khiển truyền động, nó quy định cấu trúc các PZD, hay nói là các Control Word và Status Word. Mỗi word này có cấu trúc 16 bit, ý nghĩa của từng bit thì bạn tìm hiẻu manual.
Tới đây thì bạn phải cấu hình mạng để PLC là master, biến tần là Slave. Muốn điều khiển cái gì, tốc độ đặt, thời gian tăng giảm tốc, ...... thì bạn set các giá trị của control word. Nếu muốn đọc về các giá trị như dòng, áp, tần số, tốc đọ thực, điện áp dc bus ... thì bạn chỉ việc lôi thông tin đó từ các status word tương ứng.
Mình góp ý vài cái như thế. Mỗi loại PLC và biến tần có một kiểu khác nhau nhưgn nếu hiểu nguyên lý chung thì tìm hiểu nhanh thôi bạn à.
bác hac_am2003 có thể giúp mọi người 1 project dùng plc điều khiển biến tần có hỗ trợ profibus ko? cảm ơn bác trước.
Mình cấu hình cho bạn 1 project, trong đó S7300 là master, bộ điều khiển biến tần SINAMICS S120 dùng SIMOTION D435 là slave.
Trong project này thì biến tần chỉ gửi thông số 1 byte về cho biến tần.
PLC đọc giá trị ở địa chỉ vào của profibus IB3 tương ứng với nó là địa chỉ ra OB300 của D435.
PLC chuyển giá trị IB3 vào vùng nhớ DB1.
Vậy thôi. Còn chuyện cấu hình cho trong byte đó là những cái gì thì do thằng D435 quyết định, để lập trình cho thằng này phải dùng phần mềm SCOUT.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về SIMOTION (Motion Control System ) và hệ biến tần cao cấp 4Q thì có thể tham khảo trên internet hoặc qua topic này nhé http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=26087
còn đây là link down project này cho bạn tham khảo. http://www.mediafire.com/?jjd3to5o0ji
Nếu bạn muốn hoàn thiện 1 hệ SCADA nữa thì tham khảo project WinCC này luôn http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=31535
thanks bác.có gì khó khăn lại xin nhờ cao kiến của bác
Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: 1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
Dạ hồi năm ngoái cháu trốn học buổi sáng về rình rồi ạ. Cụ trưởng bản vào nhà chị ấy thì chính cụ ấy mới là người rên la ấy ạ, khi đi ra thì cụ ấy tóc tai quần áo xộc xệch chân đi loạng quạng lắm ạ. Chỉ có anh thợ sửa...
Hôm nào mèo rình cụ trưởng bản sang nhà chị hàng xóm, chờ khi chị hàng xóm rên la, méo phá cửa vào nhà giúp đỡ chị ấy rồi báo cáo kết quả lên diễn đàn nhé.
Chúc mèo lành lặn, ko mất sợi lông mèo nào . đó là kết quả chữ Tâm của người không cần sự giúp đỡ....
Mình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...
Dạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
