em chào các anh chị. em đang làm 1 mô hình mô phỏng scada trong ngành điện lực. em có 1 chút vấn đề cần hỏi thế này. ví dụ em lập trình 1 phần mềm đề điều khiển máy cắt, phần mềm của em có thể đóng mở các máy cắt, thông báo loại sự cố trên đường dây. phần mềm của em được thiết kế bằng visual basic. em có 1 chút thắc mắc đó là lúc mình ra lệnh trên máy tính thì tín hiệu gửi thế nào đến thiết bị chấp hành. giao tiếp giữa máy tính với thiết bị chấp hành được thực hiện qua cổng RS232. em không hiểu rõ lắm về giao tiếp qua lại giữa phần mềm trong PC với phần cứng chấp hành ở ngoài. còn 1 vấn đề nữa đó là lúc có sự cố trên đường dây thì sẽ có 1 tín hiệu gửi về thiết bị kết nối ở cổng RS232. tín hiệu này sẽ gửi ngược vào máy tinh, hiện thông báo trên phần mềm của em đó là có sự cố trên đường dây, em chưa rõ nó sẽ thực hiện thế nào. anh chị có thể giải đáp giúp em với
hỏi về mô phỏng scada.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
