Chào các bạn, mình dùng WinCC 5.1 để mở các dự án có sẵn nhưng không được, có bạn nào biết tại sao không chỉ cho mình với, cám ơn nhiều!
Wincc
Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtChào các bạn, mình dùng WinCC 5.1 để mở các dự án có sẵn nhưng không được, có bạn nào biết tại sao không chỉ cho mình với, cám ơn nhiều!
2. Mở được nhưng không RUN được: Sửa lại Computer name trong project cho giống với Computer name của mình.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Hi!Mình cũng bị tương tự là ko mở được các dự án WinCC. Mình sài WinCC6.2. Nó toàn báo lỗi " The specified network is no longer available"! Đổi tên Sever cho phù hợp với tên dự án là làm như thế nào nhỉ? Các bagiwups mình với. Xin cảm ơn nhiều!
Chào các bạn,
Mình có một điều lưu ý với các bạn: nếu ai dùng Kaspersky thì hãy tạm dừng nó khi muốn chạy WinCC. Thường nó chặn Key, chặn các truyền thông nên báo lỗi rất khó hiểu.
Chúc các bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Chào các Pro. Mình đã tắt Kaspersky rùi nhưng vãn không được, Khi mở một dự án WinCC mà mình làm trước đó. Nó báo lỗi "The user does not have the rights to perform this action! Please check the assignment of the current user of the group in Windows". Hãy giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều!
Chào bạn Hung,
Thông báo này e không phải báo lỗi rồi bạn ạ! Có lẽ bản thiết kế này, tác giả đã tạo nhóm đăng nhập, cần phải có username, pass mới vào đc.
Mình chưa có kinh nghiệm trong việc này, nhưng biết chút về SQL có thể. Nếu thuận tiện ở SG thì mình xem thư giúp bạn.
Chúc thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Lỗi dùng wincc khi cài đặt vi rut ko đúng
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtChào các bạn,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
