Nguyên văn bởi manhdt3
Hỏi về lỗi trong Wincc
mọi người ơi . mình cài xong winCC V7.0 SP1 rồi vào tạo project thì không được . sau khi nhập tên project rồi ok thì nó load một lúc rồi báo : "Unspecified erro ". mình ấn Ok thì báo tiếp " projec could not be created " . thê là thế nào ạ ?? cần xử lý ra sao ???
Mong các pro chỉ giáo !
Xin chào anh em trong diễn đàn , mình gặp chút trục trặc ở chương trình WinCC trong mục Graphics Designer . Cứ mỗi lần mình bấm vào màn hình thiết kế chương trình giám sát thì lại hiển thị lỗi " StgOpenStorage hr = 80030002 There are insufficient resources to open another shared file " . Ae trong diễn đàn ai biết cách khắc phục chỉ mình với .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
