Hỏi về lỗi trong Wincc
  • Hỏi về lỗi trong Wincc
    xin chào mọi người.Tôi sử dụng bản 6.0sp2 khi tạo 1 Project trong Wincc tôi muốn mở 1 Graphics Designer vừa mới tạo ra thì gặp lỗi:
    " Fatal error!Failed to create APC host!terminating"
    mà chưa biết sửa như thế nào rất mong được mọi người chỉ giáo
    Nguyên văn bởi tangtoc Xem bài viết
    Theo tôi thì bạn nên kiểm tra xem có phần mềm nào khác cùng hãng Siemens được cài trên máy tính ko. Vì đôi khi chúng ko tương thích nhau. Cách tốt nhất là cài lại Windows sau đó cài lại WinCc là ok. Khi làm các dự án trong công nghiệp, tốt nhất là nên cài trên các máy "sạch" thì phần mềm mới hạn chế tối đa các lỗi
    Trân trọng
    Viet Nguyen
    AC2/K47-hut
      rất cảm ơn anh đã chỉ dẫn.Em cài lại máy thì mới chạy được.Anh học Điều khiển K47 ạ.Em học K49,rất hân hạnh được làm quen với anh.anh có thể cho em xin nick chat được không?Em đang tự tim hiểu về Wincc và cũng có nhiều vấn đè khúc mắc rất mong được anh giúp đỡ
        Chào bạn, mình học ĐK k47. Có quen thằng em Duyện lớp ĐK2_K49. Trước kia mình có làm về PLC và WinCC cho nhà máy xử lý nước Sông đà. Nay mình chuyển sang lĩnh vực khác rùi. Thiết kế Scada trong các trạm điện, làm ngành này ít áp dụng kiến thức mà hồi xưa ngành mình được học. Nói thật ngành mình học lan man quá trời!
        PS: vietnguyen_1983@yahoo.com là mail của anh
        Trân trọng
        Viet Nguyen
        AC2/K47-hut
          Duyện thì em biết.Cậu ấy học với em năm thứ nhất.Em add nick anh rồi ạ.Có gì mong anh giúp đỡ được không ạ?
            Em mới bắt đầu vọc Wincc, khi tạo một project trong wincc V7.0 thì bị lỗi "the network path was not found" Các bác giúp em với nhé, thank nhiều.
              Lỗi khởi động WinCC
              Chào mọi người!
              Tôi đang làm dự án với WinCC thì gặp vấn đề như sau
              Thỉnh thoảng khi khởi động dự án (mở dự án ra để thiết kế) thì hệ thống hiện thông báo "the server threw an Exception" khi đó tôi không thể mở dự án đó ra được
              Hiện tại tôi phải copy thư mục chứa dự án đó ra một chỗ khácc rồi mới mở được ( dự án trong thư mục mới)
              Mọi người có biết nguyên nhân tại đâu không?
                Nguyên văn bởi Q2T Xem bài viết
                Chào mọi người!
                Chào bạn, theo như kinh nghiệm của tôi thì có thể xảy ra một số lỗi sau:
                - Bạn đã cài cùng một máy tính với 2 phần mềm WinCC và WinCC Flexible. Trong trường hợp này bạn nên gỡ bỏ WinCC Flexible đi vì đôi khi có sự xung khắc giữa hai phần mềm này
                - Có lẽ có một số lỗi về Registry khi đó WinCC sẽ khóa database lại và bạn sẽ không mở được. Tốt nhất trong trường hợp này là bạn phải khởi động lại máy tính ngay đừng cố mở Project đó nữa. Đôi khi cũng cần phải cài lại WinCC trong các trường hợp như thế này
                - Nếu bạn cài WinCC V6 mà muốn mở WinCC V5 Project thì bạn cần cài Sybase Studio có trong đĩa WinCC để migrate lên V6.
                Trân trọng
                NTV
                Viet Nguyen
                AC2/K47-hut
                  Lỗi khi Runtime cho WinCC
                  Chào mọi người, tối đang làm một dự án với WinCC kết nối với S7 200 qua PC Access và có xuát dũ liệu ra Excel.
                  Sau khi tạo xong dự án và cho chạy RunTime thì tối thấy hệ thống hiện thôg báo ( phiền các bạn xem file đính kèm)
                  Khi đó tối ấn Cancel thì dự án vẫn chạy bình thường, tuy nhiên thấy hơi khó chịu, bạn nào biết cách khắc phục chỉ tôi vởi. Cảm ơn mọi người
                    tôi cài wincc xong, khởi động lại máy thì không vào dc win nữa, nó báo không thể load đc file almxgine.dll làm sao bây giờ, ghost và cài lại máy nhiều lần quá rồi, giúp tôi với
                    Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
                      Nguyên văn bởi vuthap
                      cái này đơn giản thôi! Bạn cài V 7.0 phải không?Đó là lỗi log in thôi. Bạn có biết safe mode trong window không?
                      Khởi động máy, nhấn F8, chọn safe mode để vào windows. Tìm bằng Seach cái file dll đó, xóa nó đi. Khởi động lại máy , nó hỏi lần nữa. Nhấn OK, cho khởi động lại. Lần sau vào bình thường.
                      Chúc thành công!
                      Không được bác ơi! làm thế vẫn ko đc, vân mất file đó ai giúp em với
                        Lỗi khi Runtime Project
                        Chào mọi người.
                        Tôi vẫn làm WinCC nhưng tự nhiên đợt này tôi bị hiện tượng khi khởi động chế độ Runtime cho WinCC thì không thể khởi động đc. Hệ thống chỉ chạy đến 77% ( như trong h1) rồi dừng ở đó, sau đó xuất hiện thông báo (hình 2).
                        Tôi đã thử khởi động lại máy tính nhưng vẫn không đc.
                        Tôi cũng thử làm một dự án khác thật đơn giản nhưng vẫn bị hiện tượng này.
                        Ai biết nguyên nhân bảo tôi với. Xin cảm ơn
                        Các bạn chịu khó xem hình tôi gửi kèm nhé
                          Chào mọi người.
                          Lỗi này tôi cũng đã từng bị như thế, khi mà gỡ bỏ wincc 6.0 mà cài 6.2, khi runtime đến 77% ngay chỗ graphic runtime thì bị đứng như thế. Cách duy nhất là cài lại máy, nhưng có thể bạn bị cái lỗi khác....
                            Cảm ơn NguyenPhong!
                            Tôi cài luôn WinCC V6.2 chứ không cài V6.0. Dùng đc một time rồi mới bị như thế không hiểu là do đâu??
                            Tôi ngồi cài lại WinCC lại thấy chạy lại đươc rồi. Nhưng vẫn bực mình vi không biêt tại sao lại bị lỗi như thế!
                              lỗi khi tạo new project trong WINCC
                              Bạn NguyenPhong ơi, cho mình hỏi tí. Mình mới cài WInCC, nhưng khi tạo 1 project mới thì nó lại báo lỗi thế này . hic hic (mình làm các bước y hệt như hướng dẫn rùi).
                              Hic hic, bạn nào gặp trường hợp như mình, giúp mình với ^^
                              tangtoc Tìm hiểu thêm về tangtoc
