Nguyên văn bởi tuannam
Không link được Wincc và PLCsim
Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtAnh làm được rồi nhé, đúng là chưa làm thì thấy khó, làm rồi thì thấy.... khó hơn.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtChúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.
À, có một câu hỏi thế này. Anh muốn giao tiếp 2 con PLC 300 với nhau. Muốn mô phỏng bằng PLC-SIM thì làm thế nào.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nguyên văn bởi nguago Xem bài viếtCho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
Thanks các bác !!
Nếu dùng với Sim V5.4 thì có thể chọn node câng thiết rồi chạy, phiên bản này không cần chọn địa chỉ MPI ma chon địa chỉ bất kỳ (Ethernet, MPI, ....)
Chúc thành công,
Nếu download và upload được thì có nghĩa là kết nối giữa PC và PLC ổn rồi. Vấn đề của bạn chỉ là config các thông số của connection giữa WinCC với PLC thôi. Cái này bạn chỉ cần điền đúng địa chỉ MAC của PLC, rack và slot là được. S7-400 thì slot 4 thì phải, rack 0Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
Jim Rohn
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtBạn kiểm tra lại version các phần mềm WinCC, Step 7 nhé.
Step 7 5.2 dùng với WinCC 6.0 và 6.0SP1
WinCC 6.0SP2 dùng với Step 7 5.2SP1, 5.3, 5.3SP1, 5.3SP2
E thử với step5.4 nhưng ko có được..
Thanks..
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
