giúp mình với.minh dang lam đồ án mo phong bằng wincc: khi nhấn button thi i/o se xuat hiện giá trị: vd: khi nhấn vao max 100 thì cái i/0 se hiện ra cá giá trị cát 50,đá 20 thì mình phải viet nhu thế nào
Sử dụng optionGroup box trong WinCC
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
