e mới nghiên cứu Wincc, nhưng mới học được cách đưa dữ liệu từ PLC đến Wincc thôi, còn chiều ngược lại thì chưa bit làm thế nào. Các bác giúp e với. Cảm ơn các bác nhiều.
wincc truyền dữ liệu xuống S7-300
Bạn dùng I/O feild để truy xuất dữ liệu của PLC.
Khi drag I/O feild lên Windowpicture thì chỉ đến tag có địa chỉ muốn truy xuất.
Và nhớ chọn thuộc tính truy xuất là cả Input và Ouput
Thử nhé,Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Chào bác HPECOM hiện nay em cũng đang làm đồ án về wincc nhưng em cũng như bạn kien trung không thể nào truyền thông theo chiều ngược lại từ Wincc về PLC chẳng biết bạn kien trung đã làm được chưa nhưng em thì chưa mong bác chỉ giúp cho e với.Thanks bác nếu bác có tài liệu nào thì POST lên cho em và mọi người cùng xem với nhé
Bác ah em đã truyền thông được từ wincc về PLc rùi Bác ah thanks bác rất nhiều
Nhưng giờ tụi em muốn làm chuyển động trên trên wincc thì là thế nào hả Bác bọn em đã có được sự thay đổi ở PLC rùi em đã đọc 1 bài của Bác nói về phần này Bác nói làm thay đổi tọa độ X,Y của hình như thế nào hả Bác mong Bác chỉ giúp em với nhé.
Tôi đề nghị các bạn đã làm được, hãy trình bày lên diễn đàn để những bạn đi sau đỡ mất công tìm hiểu và có vướng mắc chúng tôi có thể giúp các bạn dễ dàng hơn.
Trong luồng Tổng hợp PLC S7_300 của ZEN mình đã trình bày phương pháp dịch chuyển ảnh, các bạn có thể tham khảo, có cả video clip và source.
Chúc các bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Em chào các bác! Em có một vấn đề muốn nhờ các bác giúp đỡ.
Em muốn nhập dữ liệu là một số nguyên không dấu 16bits từ WinCC (50 chẳng hạn) và chuyển xuống PLC ở vùng nhớ MW0 chẳng hạn, thì em phải làm như thế nào ạ! Em loay hoay mãi mà không biết làm như thế nào!
Các bác giúp em nhé! Gmail của em: tuyen.hmi@gmail.com hoặc Y!Mail tuyen_hmi@yahoo.com
Nguyên văn bởi levantuyen Xem bài viếtEm chào các bác! Em có một vấn đề muốn nhờ các bác giúp đỡ.
Chúc bạn thành công!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Nguyên văn bởi hai74 Xem bài viếtEm đang phải thiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng Win.
mà Em lai mới băt đầu với WinCC lên gặp nhiều khó khăn trong khâu thiêt kế . Em mong các bác chỉ giúp
thanhksMột bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Nguyên văn bởi levantuyen Xem bài viếtEm rất cảm ơn bác HPECOM!
Nhưng bác ơi! Em muốn dùng MW0 để làm tín hiệu đặt cho bộ đếm, nếu nhập giá trị <=9 thì chương trình chạy tốt, nhưng mà >=10 là lỗi ngay. Bác giúp em nhé.
cai nay thì phải làm thế này hông biết đúng hông nữa
khi mwo làm giá trị đặt cho bộ đếm thì tui nhớ hông nhầm thì 16 bit này chỉ dùng có 12 bít thui:
2 bít 15&14 đựoc bỏ qua
2 bít 13&12 thì dùng làm cơ sở (gần giống bộ timer mà)
còn lại 12 bít tiếp theo thì chia làm 3 chữ số BCD.
Sau khi bạn nhập số nhiều hơn 1 chữ số thì phải tính tới chuyện mỗi chữ số đựoc chuyển thành mã BCD , sau đó mới truyền cho mw0 của PLC.
ví dụ bạn gửi số 127 cho mw0 thì hông thể gủi thẳng 127 đựoc, mà phải gủi
0010 0001 0010 0111
1 2 7
như thế thì giá trị đặt cho counter là 127*cơsở
bạn thử xem nhé, đọc help của step 7 có muh
Nguyên văn bởi Fem_030 Xem bài viếtBác ah em đã truyền thông được từ wincc về PLc rùi Bác ah thanks bác rất nhiều
Nhưng giờ tụi em muốn làm chuyển động trên trên wincc thì là thế nào hả Bác bọn em đã có được sự thay đổi ở PLC rùi em đã đọc 1 bài của Bác nói về phần này Bác nói làm thay đổi tọa độ X,Y của hình như thế nào hả Bác mong Bác chỉ giúp em với nhé.Last edited by vubaoqnu; 04-11-2013, 21:09.
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
