Nguyên văn bởi KVLV
Lỗi DS1302 chạy nhanh, ai có kinh nghiệm chỉ giúp tui với !
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchắc bạn chuyển qua sài mấy con RTC của NXP xem, hình như nó có dao động nội
[MENTION=9690]datk45d[/MENTION]
Đây là nhận xét của tôi sau những "thu nhập" tin tức mà bạn cung cấp:
1. con rtc nên cho nó nằm trên 1 bảng đồng to nối với đất (ground plane pcb).
2. con rtc sau khi mạch "bị" tắt điện, nó chạy 1 mình... thì chương trình bạn viết không liên quan gì. Đây là lý do có thể bị "nhiệt độ", linh kiện không đúng chuẩn và con thạch anh.
-Này lá ý kiến của tôi: nếu mạch của bạn dùng gần nơi phát wi fi, có thể cho mạch của bạn kết nối với internet liên kết với time server rồi tự nó cập nhật thời gian mỗi khi có điện.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=9690]datk45d[/MENTION]
Dear các bác
Cuối cùng có lẽ mình đã tìm ra chân thằng lý nằm ở đâu. Đúng như lời khuyên của bác chung1608, sau khi nối 5 cháu tụ gốm 33p (vì ko kiếm được tụ 6.5p) vào thì cơ bản là các cháu đã đi bộ một cách bình thường. Có 1 cháu (mình mới thử 5 cháu) nhanh lên khoảng 2s sau 1 ngày, chắc là do trị số của mấy em chân dài da cam đỏng đảnh, hình như sai số của mấy em này đến tận 10% thì phải.
Chắc mình sẽ áp dụng cho cả loạt và theo dõi vài hôm xem cháu nào chạy nhanh thì thay mớ tụ thôi.
Hi vọng sau này ko bác nào bị rơi vào tình huống của mình.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
