Chào mọi người,mình thấy mọi người bàn luận về WinCC rất nhiều,nhưng về bản WinCC flexible thì mình lại hầu như không thấy,vậy ai có tài liệu về nó hay đã từng sử dụng qua thì có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm cho mình không,nếu liên quan đến touch panel thì quá tốt
Tài liệu WinCC flexible
Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viếtchẳng lẽ phần mềm này hiếm tài liệu vậy hả mấy bác , ý em nói là tài liệu tiếng việt íTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
liên lạc với tôi. (1.5G SIMATIC WinCC_flexible Getting Starting.iso) nên khó up lên được. hiện tại Siemens đã ra phiên bản Step7 v10. cho plc S7 -1200 trong đó tích hợp đầy đủ .công cụ lập trình + HMI nếu ai cần học hỏi tôi chép ra đĩa cho , chỉ trong một đĩa CD !Tài liệu BMS,PLC,Chiếu sáng clipsal c-bus2
http://wwww.kimlongphat.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018588940007
Nguyên văn bởi nglong24 Xem bài viếtliên lạc với tôi. (1.5G SIMATIC WinCC_flexible Getting Starting.iso) nên khó up lên được. hiện tại Siemens đã ra phiên bản Step7 v10. cho plc S7 -1200 trong đó tích hợp đầy đủ .công cụ lập trình + HMI nếu ai cần học hỏi tôi chép ra đĩa cho , chỉ trong một đĩa CD !Biển học vô bờ
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
