em đã thực hiện như anh chỉ dẫn để chuyển nhưng vẫn không được. Em gửi file này mong Anh chuyển giúp. Thanks Anh trước.
Gửi Anh Manato
Nguyên văn bởi tien_kdd04 Xem bài viếtem đã thực hiện như anh chỉ dẫn để chuyển nhưng vẫn không được. Em gửi file này mong Anh chuyển giúp. Thanks Anh trước.
Em gửi lên Mediafire:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...db6fb9a8902bda
Nguyên văn bởi vntuan12 Xem bài viếttien_kdd04 nói rõ cho mình tham gia được không, mình là thành viên mới.
máy hôm nay bị đau mắt phải nằm viện không thể lên mạng được. Xem ra đề tài này cũng khá nhiều người quan tâm quá ha. Với project của em thì anh cũng đành chịu vì các lý do sau>
1. Máy anh không có cài WinCC 6 mà cài WinCC 7 nên không thể migator được vì WinCC chỉ cho phép một cấp mà thôi.
2. Hình như (và có rất nhiều bạn đã từng hỏi tôi) em chưa biết cách chép một project của WinCC. Không chỉ vào thư mục có project rồi chép bình thường được mà người ta phải dùng tool của WinCC đó là lệnh "Project Duplicator" trong bộ tool của WinCC để tạo một bản sao hoàn hảo của một WinCC project.
Nếu khi em đã thử lại theo hướng dẫn trên của anh mà không được thì phải ghi lại lỗi hiển thị khi em dùng lệnh Migrator rồi post lên đây.
Chào em và chúc thành công,
Nguyên văn bởi Manato Xem bài viếtChào em và chào cả nhà.
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào anh Manato , khi em thực hiện chuyển thì nó hiện ra thông báo như sau ( anh vui lòng xem file đính kèm ) , ko bít là khi install chương trình nó có bị thiếu file nào ko . Anh xem giúp giùm em . Cám ơn anh Manato nhiều lắm.
Sybase SQL Anywhere 7
Sybase 7 must be installed on the migration computer.
Sybase SQL Anywhere 7 can be installed later using the Autorun program on the WinCC V6.0 CD. To do this, the installations CD for WinCC V5.0 Service Pack 2 or WinCC V5.1 is required.
Installation
Start the WinCC V6.0 installation CD.
Select the "SQL Anywhere Studio 7" entry in the "Additional Software" menu. Follow the instructions in the Sybase SQL Anywhere 7 setup routine.
Insert the WinCC V5.0 SP2 or WinCC V5.1 installation CD in the CD drive when requested.
If the Autorun program is activated in your operating system, the CD inserted is started automatically. The Autorun program started from WinCC V5 is not required for the migration, however. Close the program with "Exit".
Click on the "Repeat" button in Sybase Setup. Sybase SQL Anywhere 7 is installed.
Information on SQL Anywhere Studio 7 is also provided in the "Additional Software" menu. Click on the icon with a question mark beside the "SQL Anywhere Studio 7" entry.,
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
