em đã thực hiện như anh chỉ dẫn để chuyển nhưng vẫn không được. Em gửi file này mong Anh chuyển giúp. Thanks Anh trước.
Gửi Anh Manato
Nguyên văn bởi tien_kdd04 Xem bài viếtem đã thực hiện như anh chỉ dẫn để chuyển nhưng vẫn không được. Em gửi file này mong Anh chuyển giúp. Thanks Anh trước.
Em gửi lên Mediafire:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...db6fb9a8902bda
Nguyên văn bởi vntuan12 Xem bài viếttien_kdd04 nói rõ cho mình tham gia được không, mình là thành viên mới.
máy hôm nay bị đau mắt phải nằm viện không thể lên mạng được. Xem ra đề tài này cũng khá nhiều người quan tâm quá ha. Với project của em thì anh cũng đành chịu vì các lý do sau>
1. Máy anh không có cài WinCC 6 mà cài WinCC 7 nên không thể migator được vì WinCC chỉ cho phép một cấp mà thôi.
2. Hình như (và có rất nhiều bạn đã từng hỏi tôi) em chưa biết cách chép một project của WinCC. Không chỉ vào thư mục có project rồi chép bình thường được mà người ta phải dùng tool của WinCC đó là lệnh "Project Duplicator" trong bộ tool của WinCC để tạo một bản sao hoàn hảo của một WinCC project.
Nếu khi em đã thử lại theo hướng dẫn trên của anh mà không được thì phải ghi lại lỗi hiển thị khi em dùng lệnh Migrator rồi post lên đây.
Chào em và chúc thành công,
Nguyên văn bởi Manato Xem bài viếtChào em và chào cả nhà.
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào anh Manato , khi em thực hiện chuyển thì nó hiện ra thông báo như sau ( anh vui lòng xem file đính kèm ) , ko bít là khi install chương trình nó có bị thiếu file nào ko . Anh xem giúp giùm em . Cám ơn anh Manato nhiều lắm.
Sybase SQL Anywhere 7
Sybase 7 must be installed on the migration computer.
Sybase SQL Anywhere 7 can be installed later using the Autorun program on the WinCC V6.0 CD. To do this, the installations CD for WinCC V5.0 Service Pack 2 or WinCC V5.1 is required.
Installation
Start the WinCC V6.0 installation CD.
Select the "SQL Anywhere Studio 7" entry in the "Additional Software" menu. Follow the instructions in the Sybase SQL Anywhere 7 setup routine.
Insert the WinCC V5.0 SP2 or WinCC V5.1 installation CD in the CD drive when requested.
If the Autorun program is activated in your operating system, the CD inserted is started automatically. The Autorun program started from WinCC V5 is not required for the migration, however. Close the program with "Exit".
Click on the "Repeat" button in Sybase Setup. Sybase SQL Anywhere 7 is installed.
Information on SQL Anywhere Studio 7 is also provided in the "Additional Software" menu. Click on the icon with a question mark beside the "SQL Anywhere Studio 7" entry.,
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
