Cho em hỏi?
  • Cho em hỏi?
    Chào các bác, em đang tìm hiểu cách kết nối: VB(opc client)-Kepware(opc sever)-PLC.Em đọc trong diễn đàn thấy các anh nói là nên dùng thằng kepware sever.
    1.Cho em hỏi có phải là phần mền KEPSeverEx không?Nếu đúng là thằng này rồi thì nó kết nối với VB thế nào (giả dụ em dùng PLCS7300 của siemens), em tìm ở phần help mà không thấy ở đâu nói về VB cả?(em đọc ở diễn đàn các anh nói là ở phần help???).
    2.Nếu dùng bộ:VB(opc client)-Kepware(opc sever)-PLC thì phần mền Simatec thì có mô phỏng được không?Và nếu muốn thiết kế graphic giao diện như trong wincc cho một quy trình nào đó thì dùng cái nào?
    3.Em đã thử là với Wincc-và Simatec để thiết kế thử để mo phỏng một hệ thống (gồm có tạo tag, thiết kế graphic và dùng simatec để mô phỏng thông số), ở đây Wincc đóng vai trò là opc client, vậy OPC server là cái nào?Chẳng nhẽ mình không phải làm và cũng chẳng quan tâm đến nó??
    Các bác có tài liệu về sử dụng VB cho kepware thì cho em nhé, càng chi tiết càng tốt, em đang mới học về kepware, tất cả chỉ là mô phỏng trên máy, không có đồ thật mà làm.
    Thanks
    Nếu bạn dùng S7_300 thì có thể kết nối trực tiếp với WinCC qua MPI.
    Trong topic WinCC cho người mới bắt đầu có một project mẫu. Bạn có thể tham khảo.
    Chúc bạn thành công!
    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
      Cảm ơn anh HPECOM, wincc thì em biết làm rồi, nhưng những thứ em làm thì hầu hết là làm theo, làm vẹt. Em muốn hiểu rõ hơn về bản chất của truyền thông ở đây, tất nhiên là từ từ rồi. Vậy anh có thể trả lời các câu hỏi trên của em được không ?
      Thanks
      (Àh, cái Simatec này chính là phần mền mô phỏng PLC S7-300 ạ)
        Nguyên văn bởi guardianlrig Xem bài viết
        Thanks
        dùng wincc chơi con s7 300 thì tương tự như winxp chơi con card sound í. Winxp hỗ trợ driver cho card rồi thì khỏi cần opc server nữa, từ nó bạn suy ra wincc nhá.
        Còn dùng VB để chơi s7 300 thì cần cái thang opc server đó. Bạn tạo ra mấy cái tag bằng KEPServerEX rồi trong phần tag management thì add driver, chọn OPC.chn rồi tìm opc server đó. Thế là kết nối rồi. Ví dụ làm thế nào thì đọc phần help của KEPServerEX nhá
          Code:
          Đúng nó rồi.
          OPC đóng vai trò trung gian giúp bạn giao tiếp với PLC. Giống như một thông dịch viên. Khi bạn cài Keep vào máy thì sẽ có một ví dụ mẫu cho bạn.
          Code:
          Có lẽ không mô phỏng được, bạn thử nhé.
          Nếu bạn biết VB thì có thể dùng được. VB có thể thiết kế giao diện dễ dàng và nó chạy nhanh hơn WinCC.
          Code:
          WinCC có thể kết nối được với PLC nhờ một Simatic S7 Protocol suite.
          Vậy bạn có thể hiểu WinCC như một Client và Simatic S7 Protocol suite là OPC.
          Bạn nên hiểu OPC là một lớp dịch vụ để kết nối, bạn sử dụng nó để giao tiếp với PLC.
            Code:
            Đúng nó rồi.
            Code:
            Code:
              mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề giao tiếp giữa s7 300 với VB .bạn nào có thể cho mình 1 ví dụ nhỏ về giao tiếp này ko.mình cảm ơn nhiều
              guardianlrig Tìm hiểu thêm về guardianlrig
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
