cái này chắc khó post lắm , vì đây là Project chuyên nghiệp tôi mất nhiều công sức để làm , và về vấn đề an toàn của công ty nữa , để mai tôi post 5 Project chuẩn của Siemens cho mọi người học , tất cả những gì cần học đều ở trong 5 Project đó
Làm thế nào để mở ra thế hả pác ? Down về rồi mà chưa biết xài ra sao .
Bác Long chơi chiêu. Bạn đổi file thành đuôi rar và giải nén ra dùng. Nhưng khi tôi mở ra thì thấy một bảng thông báo như thế này: " The project can not be opened before it is converted with " Project Migrator"", như vậy là sao hả các bạn?
Hic ! nếu vậy thì chắc là project được thiết kế ở Version 5 rồi.
vẫn bình thường mà, tron đó tôi thấy số lần download la 1245 lần,
Em dowload được rồi,cảm ơn bác nhiều.
Bác có tài liệu nào hướng dẫn viết VB cho winCC xin bác chia sẻ cho em với.Nếu bác không có bác có thể lập một topic viết về vấn đề này được không bác,hướng dẫn từ cơ bản nhất cho mấy bạn học hỏi,em tin rằng vấn đề này mọi người gặp rất nhiều và cũng rất muốn được học,nhưng tài liệu viết về vấn đề này thì lại rất hiếm.
Bác theanh_dktd nói đúng đấy. em cũng tìm hiều về cái vb và c trong wincc mà khó quá. Mấy bác cao thủ về cái này mong các bác lập một topic về cái này, cho anh em mới làm quen với wincc học hỏi với. cảm ơn các bác nhiều!
Bác hac_am2003 cho em hỏi tại sao mấy bài mẫu của bác khi em mở phần graphics thì báo lỗi: error while opening ducument nhỉ. Em chẳng biết làm sao nữa. mong bác giúp em!
Mình thấy nhiều bạn hay có thắc mắc về sử dụng, tạo giao diện, thủ thuật trong WinCC nên mình tạo 1 project cho mấy bạn tham khảo, tải về nhé, trước khi dùng thì đổi tên máy tính đi nhé. Một số tính năng được sử dụng :
+ Ứng dụng User Administrator trong việc phân quyền quản trị, vận hành hệ thống (Cái này bạn sẽ phải làm như sau để dùng :
- trong giao diện, góc bên trái có chữ Copyright@ by Giang, khi bạn chuột trái vào chữ đó thì sẽ có thông báo rằng bạn không đủ quyền truy nhập
- muốn truy nhập được thì bạn làm như sau : ấn tổ hợp phím Ctrl + G -> nhập tên Giang, mật khẩu 123456, khi đó bạn có thể chuột trái vào chữ đó
Tính năng phân quyền này mình chỉ tạo cho object chữ này thôi, nó là gợi ý cho các bạn tạo ra hệ thống có sự phân quyền quản trị nhé )
CÁC BẠN CỨ CHÂM KÍU, CÓ GÌ THÌ CÙNG POST LÊN ĐÂY, CHÚNG TA CÙNG THẢO LUẬN ĐỂ CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG HAY NHÉ.
link down load project nè : http://www.mediafire.com/?mnfyozwnng2
Bây giờ mình muốn truy cập vào một nút nhấn nó sẽ hiện lên một bảng để người sử dụng nhập trực tiếp ủe và pass vào luôn không cần phải bấm tổ hợp phím Ctrl + G thì làm như thế nào vậy bạn! Mình làm mãi ma không được!
chào bác hac_am2003, em đọc bài viết của bác thấy rất hay, nhưng em tải về lại không mở đc màn hình graphics bác ah. nó báo "Error while opening document"
bác cho em hỏi trong thuộc tính của button exit có đoạn code
dialogType = 3 + 48 // nó có nghĩa là gì vậy bác?
và If kq = 6 Then
HMIRuntime.Tags("dongdc").Write 1
End If
sao kq lại bằng 6?
em không mở đc project của bác nên em chỉ đọc đc vậy thui. mong bác chỉ bảo giúp
thanks bác !
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
