Trên thị trường hiện có bán nhiều sách về WinCC lắm, hướng dẫn bằng hình chụp rất rõ ràng và cụ thể. Các bạn có thể tìm ở nhà sách Nguyễn Văn cừ
1 Project Wincc mẫu cho các bạn
hic, em ko biết VB sao học được đây. chỉ biết sơ sơ về C++, xem Vb cũng khong khó mấy nhưng để xài VB trong WinCC thì quqr là khó với mình, mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp mình với
mr.nguyendiep07@gmail.com
Hi các pác!
Em có một vấn đề mong các pác support cho em:
"Trong project của em có tạo việc phân quyền điều khiển hệ thống cho các User khác nhau, muốn điều khiển cần phải đăng nhập vào hệ thống. Nhưng trong WinCC em thấy có gán tổ hợp phím tắt để Login và Logout khỏi hệ thống. Như thế sẽ không tiện vì cứ phải nhớ tổ hợp phím tắt??
Vậy làm thế nào để trên HMI (Khi runtime) hiện rõ tên User đang đăng nhập, cùng với đó là nút nhấn (Button) cho phép login và logout khỏi hệ thống ah?"|
Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viếtHi các pác!
Vậy làm thế nào để trên HMI (Khi runtime) hiện rõ tên User đang đăng nhập, cùng với đó là nút nhấn (Button) cho phép login và logout khỏi hệ thống ah?"Attached Files
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtmình gửi các ác project mẫu trong đó nói về quản lý user theo yeu cầu của bạn
Việc phân quyền cho từng User mình đã thực hiện ok. Nhưng vấn đề là mình muốn:
- Khi cần đăng nhập để điều khiển hệ thống, không cần ấn tổ hợp phím tắt để Login, thay vào đó ta tạo một button trên HMI để khi nhấn vào đó sẽ hiện lên hộp thoại đăng nhập như khi ấn tổ hợp phím tắt
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống rồi thì trên HMI sẽ hiện tên của User đó để khi cần quyền đăng nhập cho User khác chỉ cần nhấn vào nút Button khác cho phép Logout khỏi hệ thống|
Nguyên văn bởi Manhho86 Xem bài viếtHi phap_nguyen!
user và pass trong wincc lần lượt là: user1 và 123456http://www.4shared.com/file/d53DnBtT/UserName_Test.html
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtxin lôi mình pót nhầm file. đây là link download pass download là: username
Mình đã làm được roài!|
các cao thủ cho em hỏi 1 chút ạ!làm thế nào để cho cảm biến tự tác động khi phát hiện mực nước trong bồn đi qua nó?e cũng gắn tag theo đúng địa chỉ bên PLC nhưng khi cảm mực nước trong bồn chứa dâng lên qua cảm biến mà cảm biến chẳng có động tĩnh gì.em cũng đã đặt đúng màu nước mà cảm biến phát hiện được,mong các cao thủ hướng dẫn giúp e vơi!thanks trước nha!
Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viếtMình thấy nhiều bạn hay có thắc mắc về sử dụng, tạo giao diện, thủ thuật trong WinCC nên mình tạo 1 project cho mấy bạn tham khảo, tải về nhé, trước khi dùng thì đổi tên máy tính đi nhé. Một số tính năng được sử dụng :
+ Vô hiệu hóa các phím tắt Ctrl Alt DEl,.....
+ Sử dụng Tag Logging để lưu trữ dữ liệu, hiển thị dưới dạng đồ thị và dạng bảng số
+ Thực hiện lệnh in ấn dữ liệu đã lưu dạng đồ thì, có thể in theo những lựa chọn : theo thời gian, theo chu kỳ.....
+ Ứng dụng thuộc tính layer trong việc ẩn hiện nhiều đối tượng
+ Tạo hộp thoại tương tác với người dùng khi thoát chương trình (cái này khá hay)
+ Ứng dụng User Administrator trong việc phân quyền quản trị, vận hành hệ thống (Cái này bạn sẽ phải làm như sau để dùng :
- trong giao diện, góc bên trái có chữ Copyright@ by Giang, khi bạn chuột trái vào chữ đó thì sẽ có thông báo rằng bạn không đủ quyền truy nhập
- muốn truy nhập được thì bạn làm như sau : ấn tổ hợp phím Ctrl + G -> nhập tên Giang, mật khẩu 123456, khi đó bạn có thể chuột trái vào chữ đó
Tính năng phân quyền này mình chỉ tạo cho object chữ này thôi, nó là gợi ý cho các bạn tạo ra hệ thống có sự phân quyền quản trị nhé )
CÁC BẠN CỨ CHÂM KÍU, CÓ GÌ THÌ CÙNG POST LÊN ĐÂY, CHÚNG TA CÙNG THẢO LUẬN ĐỂ CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG HAY NHÉ.
link down load project nè :
Free Cloud Storage - MediaFire
a có thể gửi lại vào mail giúp e được không ạ?
mail của e: nguyencongminh007@gmail.com
thanks!
Simple File Sharing and Storage.
Link die mất rồi bác nào úp lại được không ? Em đang cần quá? Hoặc có thể gưi cho em qua mail thuc91@gmail.com .Em cám ơn !
Nguyên văn bởi alibaba007 Xem bài viếta ơi link die rồi
thanks!
Chào add hac_am2003
Bây h mình mới làm WinCC, và thấy bài của bạn viết hay. bạn có thể gửi lại link down ví dụ trên lên diễn đàn lại được không hoặc gửi mail cho minh xin dược không: anhducf4@gmail.com
Nếu bạn khác có ví dụ này thì làm ơn gửi mình xin nhé/
cảm ơn các bạn.
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
hôm nay, 22:44 -
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
Hôm qua, 19:12 -
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
16-11-2024, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
