Truyền thông s7 200 và s7 300
  • Truyền thông s7 200 và s7 300
    Chào cả nhà.Hiện em đang vướng một chuyện muốn xin sự giúp đỡ của mọi người.
    Chẳng là em đang làm thực hành truyền thông profibus giữa 1 con CPU 3152DP với 1 con CPU 224 thông qua module EM 277.Các thông số và cấu hình em đã làm xong,nhưng khi lập trình thì nó lại không chay.Em đã cố gắng tìm hiểu mà không ra.Bác nào làm rồi xin giúp đỡ em vụ này.Cho em một chương trình mẫu truyền và nhận bản tin trong con 200 và con 300.
    Em muốn dùng con 300 để điều khiển biến tần micromaster 420 qua cổng truyền thông.Bác nào làm rồi xin giúp em 1 chuơng trình mẫu.200 thì em làm đựoc rồi,còn 300 thì "tịt ngóp".
    Em xin cảm ơn.
    mình cũng đang làm về cái này!
    có bác nào biết thì chỉ dùm với!
    Em dùng 1 con s7-300 315-2dp làm chủ điều khiển 3 con 200 cpu224 mà ko có cách nào lôi EM277 ra trong SIMATIC được!
    bác nào biết thì giúp em với!
    thanks các bác nhé!
      Nguyên văn bởi luctadien Xem bài viết
      thanks các bác nhé!
      t biết bác hac_am2003 rành vụ này.t đã duọc thỉnh giáo rồi.bác hac_am có lên diễn đàn thì lên tiếng giúp anh em đi
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=35465
        Biển học vô bờ
          Bác kekhukho ơi! cho em hỏi
          tại sao em làm y như trong video của bác gửi mà ko được nhỉ
          tìm mãi mà ko thấy EM277 đâu
          Em cũng đã install file GSD như hướng dẫn mà vẫn ko có EM277 nhỉ?
          Bác nào biết thì giúp em với!
          Thanks cả nhà!
            chào nghia_bk
            thế cậu đã kết nối được chưa
            nếu được rùi thì chỉ giáo luôn cho anh em
            thanks nhé!
              chào nghia_bk
              thanks nhé!
              nếu chỉ kết nối thì mình làm được rồi.Các bước cần làm chỉ là cắm cáp kết nối.Điều chỉnh vít vặn trên con EM277 về đúng địa chỉ bạn muốn.Nó có 2 vít điều chình nhỏ bên trên.Đó là bên 200.Bên 300 thì mình tạo một trạm.Sau đó vào hardwear config.Chọn upload.S7 300 sẽ cập nhật cấu hình phần cứng.Nó cũng xuất hiện luôn EM 277 đang được kết nối.Nếu bạn đã Install GSD file thì nó hiện tên luôn.Nếu chưa có GSD file thì nó sẽ có dấu ? ngay bên cạnh module đang được kết nối với 300 trong phần hardwear.Lưu lại cấu hình đó.Ra bên ngoài xóa trạm S7 300 vừa lập bằng tay đi.Vậy là phần kết nối OK.
              chúc bạn thành công.
              đây là video hướng dẫn mình tìm đươc trong diẽn đàn.bạn tham khảo nhé
              http://www.mediafire.com/?2nyky2ldqyn
                chào bạn nghia_bk
                cái mình hỏi ở đây là phần mềm cơ!
                tại vì trường mình ko có con EM277 nên chỉ lựa chọn và kết nối trên phần mềm còn phần cứng thì dùng 1 con cpu 214-2dp tương đương với 1 con 224+1 con EM277
                mình muốn hỏi ở đây là tại sao mình cài GSD file rồi mà ko lôi được EM277 trong SIMATIC ra
                PM cho mình yahoo của bạn nhé
                visaomangtenem_20093000@yahoo.com
                  chào bạn nghia_bk
                  my ym:anhsangsao20052003
                  đã add nick nhưng ko thấy bạn rep
                    Mấy bác cho mình hỏi
                    cái địa chỉ cần chọn trong hình dưới đây co ý nghĩa gì vậy khi cấ hình cho moduleEM277 vậy cám ơn các bác nhiều
                    http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...d1b5e9d56g.jpg
                      các bác cho em hỏi với
                      em làm về truyên thông giừa 2 con s7 300
                      thì cấu hình cho chúng thế nào thế
                      nghia_bk Tìm hiểu thêm về nghia_bk
