Nhận giải đáp thắc mắc về Graphic Designer trong WinCC v7.0
  • #61
    các anh cho em hỏi là khi gán tag cho động cơ bước theo đường dẫn chọn graphic-designer trong wincc v7.0 Siemens HMI Symbol Library 1.4.1> motors >Stepping motor-driver unit thì khi gán cho 4 cuộn dây điều khiển 4 cực của động cơ bước thì ta tạo tag như thế nào
    • #62
      Nguyên văn bởi nouvells Xem bài viết
      Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi qua nhiều diễn đàn mình đã tích lũy được một số kiến thức nhất định về Graphic Designer(GD) trong WinCC và Global Script C viết cho các ứng dụng của thuộc tính vật trong GD.
      Việc tìm tòi học hỏi này mất khá nhiều thời gian, và mình không muốn các bạn có ý định tìm hiểu về nó cũng mất nhiều thời gian như mình, nên mình quyết định lập Toppic này để các bạn có thể và mình có thể trao đổi với nhau những vấn đề mà các bạn đang tìm hiểu chưa giải quyết được trong GD.
      Mọi câu hỏi về GD xin post ở đây. Mình và các thành viên khác sẻ cố gắng để trả lời cho các bạn.
      Thân.
      Anh cho em hỏi máy e bị lỗi như này là sa0 ạ!Click image for larger version
      • #63
        mấy anh cho hỏi muốn xuất dữ liệu từ wincc ra excel phải làm sao, giúp em với!!!!!!!!!!!
        • #64
          mấy pro có tài liệu về wincc flexible không?giúp mình với.mình đang làm đồ án về thang máy 3 tầng mà không biết mô phỏng trên wincc flexible ra sao.mong các pro giúp đỡ.
          • #65
            có ai biet ve giao tiep kit spartan 3e voi LCD hien thi nhiet do wa cong enthernet ko giup em voi.than.
            • #66
              mình mới tìm hiểu về wincc. bạn có thể hướng dẫn mình tạo màn hình đăng nhập trong WinCC khi chạy run time qua 2 nut login và logout. Cám ơn bạn nhiều
              • #67
                Xin lỗi các bác em có câu hỏi hơi gà 1 chút Do em mới làm quen với win CC nên không biết làm thế nào
                " Em sử dung công cụ Standard objects -> Rectangle (trong phần graphics design) để vẽ 1 hình chữ nhật nhưng lại không biết ĐỔI MÀU của nó như thế nào"
                Em đã thử click và hình đấy chọn "colors" và chọn màu nhưng nó vẫn không đổi theo ý mình mà nó vẫn xám xịt như mặc định.
                Bác nào giải đáp giúp với.
                I'm A industrial chicken ~:>
                • #68
                  các bác cho em hỏi. trong phần graphic wincc7.0 .em muốn 1 vật di chuyển 5m rồ idừng trong 10s rồi chạy tiếp thì dùng hàm nào vậy các bác
                  • #69
                    kich vao rectangle,chuot phai>Properties hộp thoại Object Properties hiện ra > kích chọn Properties>effect>Ở Global color scheme chuyển yes sang no.ok
                    • #70
                      cái này thì bạn làm theo hướng dẫn trên hình là được
                      • #71
                        Nguyên văn bởi cescvan Xem bài viết
                        cho mình hỏi là trong wincc 7.0 sp1 của mình ko thể đổi màu của object đc là do lỗi gì vậy nhỉ.Mình có click vào object sau đó chọn properties-> Background color,màu trong mục này có đổi khi mình thay đổi nhưng màu của object trên màn hình lạiko thay đổi???Có ai biết tại sao ko??/
                        cài này bạn làm theo hình là được
                        • #72
                          Nguyên văn bởi vinken Xem bài viết
                          Em dùng tính năng Flash của Object tạo nên đèn ấy. Đơn giản nhất là vẽ đèn bằng 1 vòng tròn với background màu xanh chẳng hạn, đặt chế độ FlashBackground = 0, 2 màu flash là xanh và đỏ.
                          Với Button ON, em cấu hình cho khi ấn chuột sẽ đưa giá trị 1 vào FlashBackground của Object đèn, khi đó cứ ấn chuột thì đèn sẽ nhấp nháy xanh đỏ. Thích thì làm thêm 1 Button OFF, bơm giá trị 0 cho FlashBackground sẽ dừng nhấp nháy đèn.
                          Ngoài ra còn 1 biến nữa là FlashBackgroundFrequency để đặt tốc độ Flash, nhưng nhìn qua chưa thấy lệnh trong VCS để set giá trị cho nó
                          cùng một vòng tròn thì làm như thế để khi ta nhấn nút thứ thứ nhất thì màu xanh, nhấn nút thứ 2 nó chuyển sang màu vàng?
                          • #73
                            Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                            mình đoán là máy tính của bạn có cài phần mềm virtual driver.Nên remove và không dùng cái đó.Nếu không đúng bạn bỏ quá nhé.
                            cai win cc phai ***** ngay, neu ma wen ko ***** ko vao duoc win thi dung hidrenboot vao winxp mini rui go cai winCC di thi vao win binh thuong, cai lai wincc va nho ***** luon.
                            • #74
                              hêlo anh em cho hỏi cái là minh coppy project từ máy khác sang máy mình.Mình đã đổi computer name và chạy grafiec nhưng grafiec ko hiển thị được các nút ấn và các đối tượng đều ghi unknown Object và không thể điều khiển được ?? Somebody help me
                              • #75
                                cho m hỏi đặt muốn tạo 1 cái nút ấn rồi.m tô màu đỏ cho nó rồi mà k hiện màu gì cả.phải vào chỗ nào ạ
                                nouvells Tìm hiểu thêm về nouvells
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
