Các pác cho em hỏi vấn đề này! trong graphics của wincc vào "Tools" > "Macros" > "Visual Basic Editor". khi em lập trình chương trình bằng ngon ngữ VB trong phần đó thì không biết làm như thế nào để chạy (Runtime) được đoạn code trong đó cả. Các bác giúp em với hic!
Runtime macros trong graphics
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtCác pác cho em hỏi vấn đề này! trong graphics của wincc vào "Tools" > "Macros" > "Visual Basic Editor". khi em lập trình chương trình bằng ngon ngữ VB trong phần đó thì không biết làm như thế nào để chạy (Runtime) được đoạn code trong đó cả. Các bác giúp em với hic!
Nó chỉ là cách để tự động vẽ lên các đối tượng hoặc thiết lập các thiết đặt khi configure thôi.
Giống như các Script File.
Bạn phải phân biết giữa VBS và VBA
Nguyên văn bởi Make_nosense Xem bài viếtđoạn code viết trong phần macro đó không thể chạy khi runtime, chỉ chạy khi configure.
thank!
Nguyên văn bởi phap_nguyen Xem bài viếtCảm ơn bạn! Pác cho em hỏi vấn đề này được nhé: Em muốn tạo liến kết giửa các tag của WinCC và Access ví dụ như là lưu dử liệu của các Tag vào Access hoặc là lấy giá trị trong các ô của file Access gán vào cho tag. Em dùng ADO của VB để tạo liên kết nhưng mà không cách nào làm được. Làm sao để liên kết giữa chúng với nhau vậy Pác giúp em với!
thank!
Nguyên văn bởi hac_am2003 Xem bài viếtcó nhiều cách, có thể ADO , có thẻ dùng chính cac đoạn code VBS để write/read giá trị của các ô từ Access hoặc Excel tới các Tag. Đọc help của wincc, có ví dụ cho nó đó.
'VBS108
Dim objConnection
Dim strConnectionString
Dim lngValue
Dim strSQL
Dim objCommand
strConnectionString = "Provider=MSDASQL;DSN=SampleDSN;UIDPWD"
lngValue = HMIRuntime.Tags("Tag1").Read
strSQL = "INSERT INTO WINCC_DATA (TagValue) VALUES (" & lngValue & ");"
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.ConnectionString = strConnectionString
objConnection.Open
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
With objCommand
.ActiveConnection = objConnection
.CommandText = strSQL
End With
objCommand.Execute
Set objCommand = Nothing
objConnection.Close
Set objConnection = Nothing
Mình đã tét thử và nó báo lổi không kết nối được cơ sở dử liệi, Các bác co thể giải thích cụ thể cho em dòng lệnh này được không ah!
DSN=SampleDSN
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
