Cac bạn ơi cho mình hỏi chút. Đã ai link PLC S7_200 với WinCC chưa nhỉ.
Link WINCC voi PLC S7 200 như thế nào nhỉ.
Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viếtChưa nhìn thấy bao giờ S7 200 người ta dùng MicroComputing ,VB ,PCa he he he
1. S7-200 với WINCC qua MODBUS.
Với cách này bạn cần phải config S7-200 về MODBUS slave. Thư viện trong microwin hỗ trợ MODBUS slave. Chỉ việc add vào và lập trình trong MICROWIN theo Help.
Trong WINCC V5 thì vào tag management, Add modbus serial vào và sử dụng như các driver #.
2. qua OPC
Với cách này bạn không kết nối trực tiếp S7-200 mà qua OPC. Ví dụ như PCa, KEPWARE,S7200 OPC,... Cách này rất dễ làm chỉ cần cài OPC (PCa, KEPWARE,S7200 OPC,..) Trong WinCC tag management, Add OPC vào và sử dụng nó để kết nối với S7-200. Với cách này bạn có thể sử dụng WINCC với bất kỳ PLC nào của các hãng # với điều kiện là có OPC hỗ trợ loại PLC đó.
* Với cách thứ nhất có ưu điểm là ko phải cần thêm phần mềm nào khác (OPC) nhưng nhược điểm là phải viết lệnh trong MICROWIN tốc độ kết nối thấp ( do tôi đã test với số tag ít thì không phát hiện nhưng số tag tăng lên tốc độ giảm nhanh chóng)
* Với cách thứ hai có ưu điểm tốc độ kết nối tốt không phải thêm bất kỳ dòng lệnh nào trong PLC nhược điểm là phải cài thêm phần mềm OPC.
Trong hai cách trên thì cách thứ hai khuyên dùng vì những ưu điểm của nó. Và rất dễ tiếp cận.
Các pác cho em hỏi câu này nhé: pc access ngoài việc júp ta nối wincc với con s7 200 (qua cable pi/ppi)thật sự thì nó có khả năng júp ta liên kết giữa chương trình viết cho s7 200 (tức microwin) với wincc để mô phỏng giống như thằng step7+PLC sim+Wincc ấy.
Bác Longimi có thể nói rõ hơn về cách nối qua MODBUS được ko?Đọc ở đây ko thấy nói jì cả
http://www.automation.siemens.com/_e.../pcaccess.html
Đây có thể gọi là một câu hỏi kinh điển. Có lẽ là nhiều người có chung câu hỏi này. Thực chất để kết nối với PLC S7-200 có khá nhiều phương pháp. Nếu dùng kết hợp giữa S7-200 và Protool hoặc Wincc thì nên kết hợp với PC Access. Những thông tin cụ thể hơn bạn có thể tự tìm các topic cụ thể hơn trên diễn đàn. Chúc bạn thành cônghttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Con bac nao quan tam toi ket noi s7-200 voi WinCC ko vay?
toi dang nghien cuu van de nay! cac bac chi ro hon cho em voi!
Thanks nhieu!
Co the gui qua mail: huutuan1983@gmail.com|
Bác longimi có thể nói rõ hơn giúp mình không. Vì mình đang làm đồ án về link s7 - 200 với Wincc. Ở trường mình có PLC. Theo như bác hướng dẫn mình đã add được modbus serial trong Wincc. Nhưng trong Microwin mình không biết chỗ add. Mong bác chỉ giáo thêm.
Bác longimi có thể nói rõ hơn cách add thư viện vào Microwin không. Em làm như bác chỉ nhưng chỉ add được trong WINCC thôi. Còn trong Microwin mình click phải vào library chọn Add library nhưng sao không thấy gì cả. Mong bác giúp dùm vì đồ án của em làm về vấn đề này.Thank.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
