Làm xe chạy trong wincc
  • Làm xe chạy trong wincc
    Mình đang làm đồ án về thiết kế mô phỏng xe chạy dùng wincc
    Nhưng không biết nên bắt đầu thế nào
    Và s7_300 viết thế nào để có thể liên kết các tab mà truy xuất trong wincc
    các bác nào biết chỉ giùm đệ cái
    bán 1 băng tải thích hợp làm LVTN , LH: 0915758597(giang)
    Bác ơi, xem may bài về cách link PLC va wincc ở các mục trước đó,VB:Zenbk,longimi... đã nói ,Bác cứ làm theo thế là được .
      sao mình tìm hoài mà không biết làm thế nào
      bác có thể chỉ giùm không
      năn nỉ bác
      đệ đang rất cần thời gian gấp lắm rồi bác ạ
        bạm cần có phần mềm wincc chứ.còn tài liệu học thì trên mạng nhiêu lắm.....chucf bác thành công.
          Bạn muốn chạy như thế nào? Hãy nói rõ hơn về bài toán.
          Để có một giá trị thay đổi liên tục trên WinCC thì bạn phải có một giá trị thay đổi liên tục dưới PLC.
          Khi đã có giá trị thay đổi liên tục dưới PLC rồi thì bạn chỉ cần lấy giá trị đó đưa vào tọa độ X,Y của hình là nó có thể thay đổi vị trí.
          Chúc bạn thành công!
          Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
          Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
            Vào đây down ví dụ về tìm hiểu nè
            http://dientuvietnam.net/forums/show...t=11566&page=5
            Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
            Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
            Liên hệ: servocontrol(at)gmail
              Bác HPECOM ah giờ bọn em cũngđang tìm hiểu về vấn đề này chúng em đã viết được chuong trình để làm thay đổi giái trị thay đổi liên tục dưới PLC rùi hưng không biết làm thế nào để nó chuyển động trên wincc bác nói "đưa vào tọa độ X,Y của hình là nó có thể thay đổi vị trí."làm như thế nào hả Bác, Bác chỉ giúp tụi em với.Thanks Bác
                lam nnhu vay ne
                dau tien khi bao cac tag ngoai va tag noi duoc chua?sau khi da khai bao ok roi thi bat dau lien ket thang plc voi wiincc nhu sau:
                ben PLC s7_300 , hay viet mot chuong trinh that don gian do lânhn nut start thi xe chay, nhan nut tam dung thi xe ngung tai cho do, neu sau do nhan nut sảt nua thi x tiep tuc chay ngay cho do, neu nhan nut start thi chuong trinh ngung hoan toan , quay lai tu dau ........tiep tuc thuc hinchu ky moi ..........
                do la phan viet chuong trinh ben PLC, cn phan lien ket cac nut cua plc voi wincc thi lam nhu sau:
                noi chung lâ hoi dai hay la goimai cho tui di tui gui bai vi du lai ho coi: to_vi_thanh@yahoo.com
                  muon thay doi toa do X,Y tong wincc thi chi viec mo doi tuong len gia su nhu mot vien bi di nha, nhap dup vao vien bi vao cho co ghi toa do x o ben phai man hinh nhan dup vao sau do viet mot doan chuiong trinh C cho no an hien the la ok,co the viet nhu sau:
                  int x;
                  int i=0;
                  x=20; (toa do ban dau cua vien bi theo phuong x)
                  if(set tag bit start,1);
                  i=i+10;
                  x=x+i;
                  get tagbit(x,x);
                  if(x=80)
                  i=0;
                  x=20;
                  return(x);
                  dai loai la nhu the , co gi thi chinh sua them nua la ok, chuc thanh copng
                  ncc Tìm hiểu thêm về ncc
