Kết nối wincc flexible 2008 với PLC họ A, Qna của mitshubitshi
  • Kết nối wincc flexible 2008 với PLC họ A, Qna của mitshubitshi
    Xin chào mọi người!
    Mình có thắc mắc mong mọi người giải đáp như sau: Mình muốn kết nối Wincc flexible 2008 với PLC họ A Và Qna của mitshu nhưng không biết làm thế nào, cụ thể: Cable, modul trung gian, ... Số là mình có đọc trong phần help của wincc có nói là sử dụng giao thức mishu protocol 4, để kết nối được thì cần qua các môdul sau fx485pc if, AJ71QC24N nhưng quái ơ chỗ là mình chưa có đồ để test, vì vậy nếu ai dã có kinh nghiệm làm về vấn đề nay hoặc có đồ thì vui lòng test giúp mình với.
    Mong nhận được ý kiến từ mọi người.
    Xin cảm ơn!!!!
    Theo mình biết Wincc flexible chỉ dùng để tạo giao diện cho HMI của hãng Siemen . WinCC mới có hỗ trợ OPC channel kết nối với các loại PLC khác Siemen .Bạn muốn kết nối WINCC( không phải wincc flexible)với plc Mitsu dòng A hoặc Q phải dùng qua trung gian phần mềm opc server nào đó ( mình đang dùng thử KepserverEX) .Riêng phần cứng PLC phải có thêm computer link module giao tiếp với PC .Mình cũng chỉ mới bắt đầu đã kết nối được WINcc với OPC server đang tìm mua computer link module để kết nối với PLC Mitsu A2USH .Hãy cùng nghiên cứu và trao đổi.
      Xin chào!
      Rât vui được thảo luận cùng bạn. Wincc flexible có phần run time kết nối với máy tính mình đã làm rồi đã liên kết được với PLC và dự án của mình đang chạy thử cho một line. Mình sử dụng giao thức Mitshubitshi FX, nhưng để nhân rộng cho toàn nhà máy thì không dùng được giao thức này mà phải dùng giao thức Mitshu protocol 4. Nguyên nhân là do khi áp dụng cho toàn bộ nhà máy số lượng đầu vào quá lớn (400). Prôtocol 4 cho phép kết nối đơn điểm và đa điểm. Còn phương thức kia chỉ cho kết nối đơn điểm và chỉ họ PLC FX thôi. Bạn có PLC rồi đúng không? Bạn test hộ mình PLC A2ush với giao thức Mitshubitshi FX xem nhe(Mặc dù mình đã đọc tài liệu rồi, chỉ giao tiếp với PLC FX qua Cable nạp).
        Còn về vấn đề Computer Link: http://www.meau.com/eprise/main/site...Safety/default
        Bạn vào link đó nhé.
        Mong chờ hồi âm!
          Mình đang dùng Kepserver . Giao thức Mitsubishi FX serial opc server và Mitsubishi FX NET opc server không hỗ trợ PLC Mitsu dòng A&Q chỉ có giao thức Mitsubishi
          serial OPC server hỗ trợ tất cả PLC dòng A&Q nên mình không test được cho bạn ,đang kiếm module AJ71C24 để liên kết với PC khi nào có module test xong mình
          sẽ thông báo cho bạn . Thân
            Chào Hoang Anh!
            Dạo này tất bật quá gipờ mới lên diễn đàn được. Khi nào bạn có modul đó bạn thông báo cho mình nhé. Tương lai có lẽ mình cũng sẽ dùng đến nó.
            Thân chào!
              To Tancanon mình đã mua được module A1sj71UC24_R24 giờ còn thiếu RS232_RS422 converter , nếu bạn cần test mình có thể cho mượn . Tel: 0903640973
                Chào bạn!
                Bạn có cable nạp PLC Mishubitshi chứ? Ví dụ như là cable SC09,08,.. chẳng hạn nó có sẵn cái phần convert từ chuẩn Rs232 sang Rs 485 rồi mà.
                Mình chưa có PLC lên giờ có mượn cũng không test được, cám ơn bạn. Nhưng giờ bạn đang ở đâu nhỉ? mình thì ở Hà Nội
                Thân chào!
                  Cáp nạp mình có nhưng mình không biết sơ đồ chân của đầu cắm DB25 chân (rs485) trong khi đó module computerlink chỉ yêu cầu kết nối 6 chân (SDA,SDB,RDA,RDB,SG,FG) bạn nào biết chỉ cho mình với .
                    Nếu anh đã có module truyền thông mạng plc ! A1SJ71UC24 thì tội gì anh phải cần đến cáp đỗ up/download chương trình RS232-Rs422 ( SC09 ) của Mitsu chi cho mệt !
                    Cái jack db25 pin đó là Rs232 kết nối trực tiếp vs PC thông qua công 9 chân , nhưng nếu nó là TTL thì anh phải có con Maxim232 converter cho PC thì nó mới hiểu .Nhưng cái PLC mà từ wincc OPC sever anh kết nối pc ----plc (Phải cấu hình master PLC )
                    Còn 5 cái chân (RDA,RDB ,SDA,SDB ) nhìn ký hiệu nó y như cấu trúc mạng LAN của PC vậy =?> thì đúng nó là 5 sợi dây mạng kết nối các PLC với nhau theo giao thức modbus ( 4 dây hoạc có thể là 2 dây ) chứ 5 cái chân ko kết nối direct với PC đâu ! Nhưng mà mạng này là mạng MELSECNET của Mitsubishi ! Để mạng này hoạt động mỗi PLC phải có 1 module A1SJ71... và 1 PLC được cấu hình là master kết nối với PC , nhưng sử phần OPC server của mitsu chưa thử qua Wincc !
                    sơ đồ cổng BD25 chân nè :
                    1 : FG ( frame ground)
                    2: SD (rs232 )
                    3 : RD
                    4 : RS
                    5: CS
                    6 ; DSR
                    7 : SG
                    8 : CD
                    9 --19 : NC
                    20: DTR
                    21-25 : NC
                    Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
                    email:
                    forum : gensetvietnam.forumvi.com
                      Chào Giáp . Anh không rành lắm nhưng theo hướng dẫn của Kepserver thì để kết nối PC với PLC theo giao thức Mitsubishi
                      serial OPC server (chỉ có giao thức này trong kepserver hỗ trợ dòng A và Q)thì PC kết nối với PLC qua computer link(A1SJ71UC24) giao diện kết nối vật lý : PC RS232 , computer link module RS422 .Trên thực tế module A1SJ71UC24 có domino với 7 srew là SDA,SDB,RDA,RDB,SG,FG,NC . Anh xem hướng dẫn cài đặt và kết nối computer link module với PC của Mitsu cũng như vậy . Tóm lại là phải cần 1 sợi cáp 232_422 hoặc USB_422 , cáp sc09 cũng là 232_422 nên anh nghĩ Tacanon nói cũng có lý vấn đề là anh không biết sơ đồ chân của DB25 pin (giao diện RS_422)của sợi cáp sc09 để lấy 6 đầu SDA,SDB,RDA,RDB,SG,FG ra thử .Em có sơ đồ chân này không ?
                        Rs422 để kết nối mạng modbus PLC master và các slave PLC ! chuyển RS422 - RS232 (USB ) để monitor chi cho mệt !
                        cái cộng 25 chân trên modune A1SJ71UC kết nối với server PC từ PLC master đó .
                        anh tham khảo qua manual này đễ kết nối nè :
                        em nghĩ nếu đời module A1SJ71UC anh ko có 9 chân mà có 25 chân thì phài có con Maxim232 chuyển đổi hoặc PC anh có cổng parrallel 25 chân vì nó là TTL,
                        Còn anh dùng USB - rs422 converter kết nối kepserver với dãy domino mạng Modbus PLC với nhau chưa chắc phần mềm nó nhận ra !
                        theo manual thì cái cổng 25 chân của anh là Rs232 mà :
                        tham khảo qua tài liệu này thữ nếu anh chưa có
                        http://www.mediafire.com/?zem4ahl3zhvsfvs
                        email:
                          Có lẽ em xem manual của mitsu chưa kỹ : A1SJ71UC module có cổng giao tiếp RS_232 và cả RS_422_485 nhưng Asj71UC24_R4 chỉ có 1 cổng (terminal block) giao tiếp Rs_422 . Không phải kết nối mạng chỉ đơn giản là truyền thông 1plc với 1 PC thôi
                            Cac pac ban luan ve chu de nay cung rat hay, kien thuc ai cung đỉnh cao het. Minh kien thuc ve linh vuc nay con han hep lam nen cung ko dam ban luan j them, nhung minh cung xin gop mat ti xiu cho xom tu. Minh co the giup cac pac tim cac fu kien cua linh vuc nay, dac biet la PLC Mitsu, va HMI Hitech. Voi lai so do cable thi minh suu tam rat nhieu, minh cung rat mong duoc gop cong j do vao dien dan cung nhu vao du an of cac ban
                            Nguyen Khoa Danh...0934 833 009
                              To danh.khoa : Nếu có bạn post sơ đồ chân DB 25 pin của sợi cáp SC09 Mitsu cho mọi người tham khảo với
                              Tancanon Tìm hiểu thêm về Tancanon
