excell trong điều khiển scada
Nó như thế này các anh ạ: trong hệ thống của mình có tổ hợp 3 turbine- máy phát cùng chạy song song cung cấp nguồn điện cho các phụ tải thông qua hệ thống tủ phân phối: Việc thu thập thông số gồm 3 phần
- Thứ nhất:thông số của turbine hơi như: nhiệt độ hơi cao áp, áp lực hơi cao áp, nhiệt độ hơi thấp áp( hơi thải ), áp lực hơi thấp áp, áp lực dầu bôi trơn( 1.2MPa) gối đở, áp lực dầu điều khiển( cao hơn áp lực dầu bôi trơn 6.0MPa), áp lực dầu di trục, tốc dộ turbine, nhiệt độ các gối đở ( 6 gối đở trục turbine và 2 gối đở trục máy phát). Tất cả các tông số này chỉ cần thu thập lưu lại và đưa ra tín hiệu cãnh báo khi vượt chuẩn.
- Thứ hai: Thông số của máy phát như;nhiệt độ stator (6 vị trí đo nhiệt độ dùng cảm biến nhiệt đồng ), điện áp kích từ, dòng điện kích từ, dòng điện tổng , điện áp máy phát, tần số, hệ số công suất, công suất
- Thứ ba: Thông số về dòng điện tiêu thụ của các phụ tải trên các tủ phân phối
Hiện nay toàn bộ hệ thống này điều khiển bằng thủ công và bảo vệ bằng cơ.
Mình dự định dùng PLC để kiểm soát và điều khiển toàn bộ quá trình trên và xuất dử liệu thu thập được ra excell. Đúng là có sự tham gia của phần mềm và phần cứng nửa nên quá phức tạp so với khả năng non kém của em mong anh em giúp mình với
