Nguyên văn bởi thuandienluc
Help Mạch điều khiển xe mô hình không dây TX - RX.
làm j tới 10 cặp dử vậy mấy pồ. anh e điện tử giúp đc thì giúp chứ bán buôn j. để mai gom coi có j vui ko. mở 1 luồng tặng a e vì mình sắp về quê rồi. sắp kết thúc chặn đường sinh viên rồi. chuẩn bị đi làm thôi."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtlàm j tới 10 cặp dử vậy mấy pồ. anh e điện tử giúp đc thì giúp chứ bán buôn j. để mai gom coi có j vui ko. mở 1 luồng tặng a e vì mình sắp về quê rồi. sắp kết thúc chặn đường sinh viên rồi. chuẩn bị đi làm thôi.
Cảm ơn Anh Thuận nhiều. về quê hẹn ngày tái ngộ.hihi
ĐT: 0988 07 03 91
mạch của bạn ngày xưa hồi lớp 8 mình từng nghịch nhìu rùi,hi,lúc đấy chỉ biết sơ sơ thui lấy bộ này ở ôtô điều khiển TQ,về phần mạch rx thì mình dùng nguồn riêng là 4 quả pin lion-cd tháo từ vượt mỗi ra loại sạc được ấy(hi ko có nhiều tiền mua pin con thỏ ) còn lại phần nguồn cho động cơ mình dùng mạch riêng cũng pin lion-cd (sạc được) rồi dùng rơ le điều khiển động cơ đóng ngắt,cách này có khá nhìu lợi thế
1, khá dễ làm,pin tốn ít, chủ yếu tốn pin cấp cho động cơ
2,nếu nói về khả năng tăng tốc thì tuyệt vời cực nhanh bạn thử rùi bítSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi ngtan__thanh Xem bài viếtcho mình hỏi chút con xe đk của minh dùng tx-2b và rx-2, tự dưng nó chỉ chạy lui với trái phải, còn ko chạy tới. mình thì không phải dân điện tử hay chơi mô hình gì hết, giờ mình phải lsao, nếu như hỏng ic thì mình mua thay vào được chứ
còn ko thì kiểm tra mấy con tras cầu H phần chạy tiến ,xem nó có chết con nào ko ? ,b cũng cần phải biết cơ bản về đtử..không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
