mọi ng ơi..cho em hỏi là h mình muốn xây dựng hàm truyền đạt cho cơ cấu phẳng như: cc tay quay con trượt,cơ cấu culit,...thì phải làm thế nào ạ...:
Xây dựng hàm truyền đạt.........
- trước tiên bạn xác định đầu vào và đầu ra cảu cơ cấu là những đại lượng nào
- dựa vào các tính chất vật lý, toán học, hinh học của cơ cấu để mô tả mối quan hệ giữa đầu ra và đầu vào, dưới dạng O = f(I).
- nếu đó là pt vi phân tuyến tính thì biến đổi LAPLACE để đưa về dạng O(s) = H(s)*I(s)
- nếu pt này ko tuyến tính thì
+ hoặc là tuyến tính hóa pt này (thường băng cách xấp xỉ)
+ hoăc là để vậy luôn và hệ là ko tuyển tính, lúc làm bộ đk thì dùng đk phi tuyến (cái này khó xơi)
bác ơi..vd như thế này..e chọn con trượt A là đại lượng đầu ra.thanh 1 là đại lượng đầu vào.và e có mối liên hệ làLast edited by quangthai_k5; 14-01-2013, 23:15.
Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viết- trước tiên bạn xác định đầu vào và đầu ra cảu cơ cấu là những đại lượng nào
vA=-ω1.0,5.(1/sin^2(φ1) )
Vậy bước tiếp theo e phải làm là gì vây aLast edited by quangthai_k5; 14-01-2013, 23:21.
chào bạn,
thanh 1, con trượt ko phải là đại lượng, nó là vật thể, như cái bàn cái ghế. Đại lượng mà mình muốn nói là 1 cái đo đạc được như vị trí, vận tốc, lực, dòng điện,...
Hàm truyền cho biết đại lượng đầu ra thay đổi như thế nào khi đại lượng đầu vào thay đổi. Trong vd của bạn, nếu hiểu vA là ra, ω1 là vào. Thì pt vA=-ω1.10,5.(1/sinφ1 ) mà bạn ghi ra chính là mối quan hệ đó. Nếu φ1 là hằng số thì bạn có thể viết vA = k ω1, chỉ đơn giản là 1 gain. Nếu φ1 cũng là 1 hàm theo thời gian thì bạn cần biến đổi tiếp.
Bạn đọc tutorial cơ bản này nhé : http://www.dientuvietnam.net/forums/...an-1-a-151801/
phần 2 cũng có post ngay bên dưới phần 1
Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viếtchào bạn,
làm sao mà tự đặt φ1=5t được. bạn phải xem lại φ1 là cái gì trong bài toán của bạn, rồi từ đó tính ra φ1. Biến đổi tiếp ý mình là bạn phải tính φ1 ấy, vì nó ko phải là hằng số.
Nếu bạn ko ngại bạn post ảnh cái cơ hệ của bạn lên đây, yêu cầu bài toán là gì ? thế thì mình có hướng dẫn cụ thể hơn kiểu "thầy bói xem voi" này
Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viếtlàm sao mà tự đặt φ1=5t được. bạn phải xem lại φ1 là cái gì trong bài toán của bạn, rồi từ đó tính ra φ1. Biến đổi tiếp ý mình là bạn phải tính φ1 ấy, vì nó ko phải là hằng số.
phía trên box reply có mấy cái icon, cái thứ 3 từ phải qua là insert image, mình insert hoài thấy ok mà, bạn xem xem được ko. Còn nếu ko thì liên lạc kienlong19@gmail.com . nhưng prefer post trên forum nhé
Nguyên văn bởi klong19 Xem bài viếtờh dĩ nhiên, forum là nơi để trao đổi kinh nghiệm, kiến thức mà bạn, bạn cứ post lên nếu mình biết gì sẽ giúp nấy, còn bao nhiêu người khác nữa là
F1=m1.q1''
F2=(m2+m3)q2''
F3=(m1+m2+m3)q3''+(m1+m2+m3)g
q1q2q3 là ba bién khớp tịnh tiến
anh giúp e với ạ, em cảm ơn anh ạ
Nguyên văn bởi ntd4444 Xem bài viếtanh ơi em đag tìm hàm truyền cho con robot ba bậc tự do ạ, nó có phương trình động lực học như này ạ:'
F1=m1.q1''
F2=(m2+m3)q2''
hôm nay, 19:40 -
hôm nay, 19:31 -
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
