theo mình biết thì khả năng chịu tải nặng hay nhẹ không có mối liên quan trực tiếp với tần số. Có khả năng chạy được tải nặng hay không là do công suất.
các pro cho e hỏi tí:
Biến tần khởi động ở tần số thấp có chạy được động cơ mang tải nặng không ?
thanks các bác.
Còn tùy theo tần số thấp là bao nhiêu? Tải nặng như thế nào nữa chứ. Momen quay của động cơ sẽ giảm khi tần số thấp (bạn xem luật điều khiển biến tần là gì? VD: Nếu biến tần hoạt động theo luật điều khiển U/f thì nếu f giảm U sẽ giảm theo ==> momen giảm). Đó là lý do tại sao khi lắp đặt hệ thống máy công nghiệp phải có bước cuối cùng là chạy thử và điều chỉnh các thông số cho phù hợp thực tế.
luật điều khiển biến tần là u(^2)/f = const,ý mình hỏi là nếu tần số giảm xuống thấp thì khi chạy tải nặng thì có ảnh hưởng gì không?động cơ có đạt được các thông số định mức hay ko?thanhks bạn nhiều nha.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
