theo mình biết thì khả năng chịu tải nặng hay nhẹ không có mối liên quan trực tiếp với tần số. Có khả năng chạy được tải nặng hay không là do công suất.
các pro cho e hỏi tí:
Biến tần khởi động ở tần số thấp có chạy được động cơ mang tải nặng không ?
thanks các bác.
Còn tùy theo tần số thấp là bao nhiêu? Tải nặng như thế nào nữa chứ. Momen quay của động cơ sẽ giảm khi tần số thấp (bạn xem luật điều khiển biến tần là gì? VD: Nếu biến tần hoạt động theo luật điều khiển U/f thì nếu f giảm U sẽ giảm theo ==> momen giảm). Đó là lý do tại sao khi lắp đặt hệ thống máy công nghiệp phải có bước cuối cùng là chạy thử và điều chỉnh các thông số cho phù hợp thực tế.
luật điều khiển biến tần là u(^2)/f = const,ý mình hỏi là nếu tần số giảm xuống thấp thì khi chạy tải nặng thì có ảnh hưởng gì không?động cơ có đạt được các thông số định mức hay ko?thanhks bạn nhiều nha.
Bạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...
Cùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
