Giúp em mạch điện tử này với. Em cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi quan90k Xem bài viết
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch 1 là mạch điều khiển tốc độ động cơ bằng phần tử Thyritor , kiểm soát bởi vòng phản hồi xung hồi tiếp về mạch OPAMP để khống chế Thyritor, mạch 2 là mạch điều khiển nhiệt độ bằng Thyritor đưa áp vào dây điện trở , cũng được kiểm soát bằng đầu dò nhiệt và OPAMP để đưa về mạch khống chế Thyritor .
1. Đâu là đối tượng điều khiển
2. Thiết bị điều khiển
3, Thiết bị đo lường và chuyển đổi tín hiệu không ạ.
Nguyên văn bởi quan90k Xem bài viếtThanks bác nhiều, bác đã giúp thì giúp em cho chót @@.bác có thể cho em biết
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChết thật ! chưa học hay sao mà hỏi vậy ta ??? Mạch 1 -T1 đến T4 là các thyritor nắn điện có điều khiển từ biến áp đưa vào động cơ Đ, bên kia là máy phát xung F lấy áp phản hồi qua chiết áp R1&R2, 2 bộ phận này đồng trục với nhau, tốc độ quay của động cơ sẽ khiến cho máy phát F cảm ứng một điện áp tỷ lệ thuận với tốc độ cuảe động cơ chính, từ chiét áp R1/R2 tín hiệu đi đến ngõ vào đảo (cổng _ của hình tam giác - đó là một mạch khuếch đại thuật toán OPAMP) để IC này đưa một tín hiệu áp so sánh để đưa vào khối hiệu chỉnh +điều khiển Thyritor [TX], khối TX này sẽ điều khiển góc mở cho Thyritor , để Thyritor dẫn ít hay nhiều tùy thuộc vào tốc độ quay của động cơ [Đ] . mạch 2 tương tự như mạch trên nhưng tải thì khác R là điện trở sinh nhiệt (dây maiso), can nhiệt là đầu dò nhiệt để đưa một tín hiệu là điện áp được tách từ đầu dò đưa vào OPAMP , rồi OPAMP này sẽ đưa tín hiệu ra ,(sau khi so sánh với mức đặt trước) vào khối TX để khối này điều khiển Thyritor bằng 2 ngõ T1 và T2 (cực Gate của Thyritor) . và điện áp được nắn ra sau Thyritor sẽ thay đổi ít hay nhiều tùy thuộc vào cảm biến nhiệt .
để em suy nghĩ xem còn gì tý lại hỏi bác nha
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
