mnh da tung lam do an cua tu dong va minh cam bien dich chuyen,bay gio minh ko biet gia bao nhieu con ngay do minh mua la 75k/1 cap PIR325
đóng mở cửa tự động
Mình nghĩ cửa đóng mở tự động dùng cảm biến quang kết hợp với cảm biến khỏng cách.Khi có người vào ngang với tầm cảm biến thi cửa sẽ được mở(ở đây có thể đặt chiều cao di chuyển ở một khoảng nào đó- vì có thể là người lớn hoặc trẻ con vào mà).còn cách mà bạn nào bảo la cảm biến rung động thì chẳng hạn có con chuột chạy vào thì cửa cũng mở sao.
Nguyên văn bởi mozillaa Xem bài viếtmình đang cần tim 1 senser cảm biến cho mô hình cửa tự động. có nhiều laoị cảm biến , mình cũng ko rõ về khoản này lắm . ai có thể cho mình tên + giá thành chính xác của 1 con senser mà mình có thể dùng đc ko ? cám ơn mấy pac trước nhá
Hình như dùng cảm biến hồng ngoai PIR .vi con ng bình thuờng phát ra nhiệt lượng và tia hồng ngoại nên khi có ng đi tới cảm biến cảm nhận đc nên nó báo để mở cửa.các bác để ý trong bệnh viện có mấy cái vòi rửa tay cho bác sĩ đấy.chỉ chià tay ra là nước chảy ra
Dùng càm biến hồng ngoại (IR sensor) hình như độ nhạy không được cao cho lắm,nếu hệ thống lắp ở cửa chính của tòa nhà lớn thì làm sao,mà đặt mắt ở ngang cửa để lấy chiều ngang thì khôgn được hay cho lắmcác vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
please cell phone: 01649895559
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtHình như dùng cảm biến hồng ngoai PIR .vi con ng bình thuờng phát ra nhiệt lượng và tia hồng ngoại nên khi có ng đi tới cảm biến cảm nhận đc nên nó báo để mở cửa.các bác để ý trong bệnh viện có mấy cái vòi rửa tay cho bác sĩ đấy.chỉ chià tay ra là nước chảy ra
Cảm biến cửa tự động ADS-A Series - Tien Phat Automation
anh ah`!em là sinh viên năm thứ 2 nhưng mà em chưa học được nhiều
anh có thể bày cho em về mạch này được không
em đọc như thế nhưng mà em chưa được nhìn thấy mạch này
anh co thể gửi qua maile cho em được không
thank!
ID yahoo cua em la: rongkim_92@yahoo.com
Nguyên văn bởi huythu1121 Xem bài viếtdiễn đàn chán quá,toàn thấy nói thui.Một số người cần mạch hoặc mô hình nhưng chả thấy ai pots lên cả.tôi cũng đang cần mấy mạch mà tìm chả đc cái nào.
anh em ở đây chỉ hướng dẫn và trao đổi với nhau là chủ yếu cái nào không biết anh thì cứ hoỉ anh em, còn chủ yếu là bạn phải tự tư duy suy nghĩemail:
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
