Em làm một mạch dùng triac điều khiển góc mở,qua đó dk đốt nóng dây mayxo.Vậy hàm truyền với đầu vào là góc mở a,đầu ra là công suất nhiệt của dây mayxo (giả sử phần tiêu hao công suất =0), có dạng như thế nào?Các anh có thể giúp em được không?
Tìm hàm truyền cho mạch chấp hành gồm:triac dk dây mayxo
thằng này hình như là cu Hiệp Cười lớp mình đây. Chẹp chẹo cũng viết những dòng suy nghĩ của mình ra cho câu kéo được thêm bài nào thì câu hơ hơ... Đúng sai không biết.
trac hình như cũng tương đương với 2 con tiristo đấu song song ngược thì phải. Như vậy nếu góc mở là a thì áp ra sẽ được là U=f(a). cái này hình như trong sách điện tử công suất nói roài.
Tải là dây may so như vậy sẽ tính được công suất Pt=f(a) lun. Hình như cái này cũng tính được. --->> biến đổi thì ra hàm truyền chứ nhỉ.
Không biết vứt quyển ĐTCS đâu rồi nên không tính được.
Thong cảm nhá
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
