bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau
    phamcuong2909@yahoo.com rat san long giup do
      Nguyên văn bởi huytheboy Xem bài viết
      bạn thử làm có công tắc 3 cực với công tắc 4 cực thử
      bạn xem cái này nha Sơ đồ mạch đèn điều khiển từ 3 nơi
      với dạng mạch này có thể d/k được "n"công tắc .
      với mạch trên bạn chỉ cần thêm một công tắc 4 cực nữa là giải quyết được yêu cầu của bạn.
        Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viết
        mach do nhin thi don gian nhung se vo cung kho khan khi lap dat.ban thu tuong tuong so day noi di kem khi ma cac cong tac dat o nhung noi khac nhau.chua noi do moi chi la 3 cong tac.4 cong tac con kho hon the nhieu lan. khong kha thi.phai dung mach dien tu thoi.cac cong tac duoc noi song song rat don gian .cong tac la loai 2 chan rat de kiem.mach khong kho lam dau
        4017 cho nó phí. Với lại cũng đâu cần tới trans để kéo dòng.
          Mạch của bạn Chung hay quá ! Linh kiện dễ kiếm nữa chứ.
            a e ơi!! bác nào có thể cho em cái sơ đồ điều khiển đèn ở 2 vị trí dùng led thu phát hồng ngoại không?? thanks các bác rất là nhiều!!
              có cách khác
              bác dùng một con contactor và 4 nut mở và 4 nút dóng
              nhưng hơi tốn dây
                Bạn có thể dùng 4 contact điện 3 chân và 2 relay 220VDC DPDT. Cách đấu như sau: 2 contact và 1 relay nối tiếp, 2 contact của 2 relay và đèn nối tiếp.
                Nếu dùng nút ấn thì chỉ cần 1 relay. Cách đấu như sau: 4 nút thường hở đấu song song và song song với 1 tiếp điểm thường hở của relay sau đó nối tiếp với lần lượt các nút thường đóng và nối tiếp với cuộn dây relay. Khi bật đèn là ấn 1 trong các nút thường hở và ngược lại.
                Như vậy mạch 2 này không có bất cứ linh kiện điện tử nào.
                  Nhờ các bác xem hộ cái mạch điều khiển bật tắt bóng đèn bằng Remote TV nhà xản xuất xóa thông số 2 con ic xem 2 con này là? em tò mò nhưng khổ nỗi ko hiểu nhiều về mạch.
ID:	1379966cái này quá đơn giản mà ,bạn sử dụng công tắc 3 tiếp điểm như ở mạch điện cầu thang nhưng thay vì chỉ có 2 thì ở đây ta dùng thêm 2 là 4 công tắc thôi . máy mình mới cài lại nên dùng tạm paint vẽ đại
                    nối tiếp con đường vẫn là một con đường
                    nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
                      cái này sài không được đâu bạn ơi,giả sử công tắc s1 và s3 đang chuyển trạng thái thế thì bác tắt bật công tắc sồ 2 và số 4 bằng niềm tin a.yêu cầu mạch là tắt bật bất cứ công tắc nào cũng đều bật tắt đèn được????????
                        cái nầy được ko ?????????????Click image for larger version
ID:	1380142Click image for larger version
                          Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viết
                          cái nầy được ko ?????????????[ATTACH=CONFIG]68002[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68002[/ATTACH]
                          chính xác???? nhưng không có ai xài hết công tắc đó bác thử nghĩ mua nhiêu tiền,công tắc mà cách xa nhau thì hỏi coi nó kéo theo bao nhiêu dây rợ đi kèm nữa.bác nào thích xài 4 5 hay mười công tắc mà chỉ cần có 2 dây cho mỗi công tắc thì nên làm mạch điện tử giá chỉ khoảng 20 ngàn thôi.tôi có làm cái này rùi nên share cho các bạn nào thích nè
                          • #28
Name:	mach nut nhan on off.jpg
                            đây là cái hình e nó đây
                            • #29
                              dùng 1 cái relay , mỗi chỗ 2 nút nhấn là xong , chỗ nào bật và chỗ nào tắt cũng được
                              • #30
                                mạch điện tử thì tiền điện chết tốn dài dài còn mua công tắc thì chỉ tốn có 1 lần
                                huytheboy Tìm hiểu thêm về huytheboy
