phamcuong2909@yahoo.com rat san long giup do
bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau
Nguyên văn bởi huytheboy Xem bài viếtbạn thử làm có công tắc 3 cực với công tắc 4 cực thử
bạn xem cái này nha Sơ đồ mạch đèn điều khiển từ 3 nơi
với mạch trên bạn chỉ cần thêm một công tắc 4 cực nữa là giải quyết được yêu cầu của bạn.|
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtmach do nhin thi don gian nhung se vo cung kho khan khi lap dat.ban thu tuong tuong so day noi di kem khi ma cac cong tac dat o nhung noi khac nhau.chua noi do moi chi la 3 cong tac.4 cong tac con kho hon the nhieu lan. khong kha thi.phai dung mach dien tu thoi.cac cong tac duoc noi song song rat don gian .cong tac la loai 2 chan rat de kiem.mach khong kho lam dau
Bạn có thể dùng 4 contact điện 3 chân và 2 relay 220VDC DPDT. Cách đấu như sau: 2 contact và 1 relay nối tiếp, 2 contact của 2 relay và đèn nối tiếp.
Nếu dùng nút ấn thì chỉ cần 1 relay. Cách đấu như sau: 4 nút thường hở đấu song song và song song với 1 tiếp điểm thường hở của relay sau đó nối tiếp với lần lượt các nút thường đóng và nối tiếp với cuộn dây relay. Khi bật đèn là ấn 1 trong các nút thường hở và ngược lại.
Như vậy mạch 2 này không có bất cứ linh kiện điện tử nào.
Nhờ các bác xem hộ cái mạch điều khiển bật tắt bóng đèn bằng Remote TV nhà xản xuất xóa thông số 2 con ic xem 2 con này là? em tò mò nhưng khổ nỗi ko hiểu nhiều về mạch.Last edited by dangvanhuy86; 04-04-2013, 23:18.
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtcái nầy được ko ?????????????[ATTACH=CONFIG]68002[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]68002[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtchính xác???? nhưng không có ai xài hết công tắc đó bác thử nghĩ mua nhiêu tiền,công tắc mà cách xa nhau thì hỏi coi nó kéo theo bao nhiêu dây rợ đi kèm nữa.bác nào thích xài 4 5 hay mười công tắc mà chỉ cần có 2 dây cho mỗi công tắc thì nên làm mạch điện tử giá chỉ khoảng 20 ngàn thôi.tôi có làm cái này rùi nên share cho các bạn nào thích nè
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
