muốn dùng contac không thôi ko thêm linh kiện gì nữa thì dùng contac 4 cực loại xoay tròn đó
bật hoặc tắt bóng đèn ở bốn vị trí khác nhau
bao nhiêu tiền điện mà bác tính kĩ thế mạch điện tử chỉ tốn khoảng 1 vài w/h thôi bác ah quan trọng là tính tiện dụng của nó thôi.bác bàn ra không àhNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmạch điện tử thì tiền điện chết tốn dài dài còn mua công tắc thì chỉ tốn có 1 lần
Mạch này đúng nhưng sẽ có vấn đề nếu 2 công tắc ở vị trí tắt . Khi đó không biết sẽ bật được ở đâuNguyên văn bởi kiengo1408 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]67753[/ATTACH]cái này quá đơn giản mà ,bạn sử dụng công tắc 3 tiếp điểm như ở mạch điện cầu thang nhưng thay vì chỉ có 2 thì ở đây ta dùng thêm 2 là 4 công tắc thôi . máy mình mới cài lại nên dùng tạm paint vẽ đạiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cũng không cần iC I seo gì đâu . Bạn tìm bài Rơ le chốt mà lắp .Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này đúng nhưng sẽ có vấn đề nếu 2 công tắc ở vị trí tắt . Khi đó không biết sẽ bật được ở đâuChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
đây là mạch in cái mạch ở trên bác nào thích thì làm nhé
mach dieu khien nut nhan.LYT
nhờ cấc bác chỉ giáoNguyên văn bởi dangvanhuy86 Xem bài viếtNhờ các bác xem hộ cái mạch điều khiển bật tắt bóng đèn bằng Remote TV nhà xản xuất xóa thông số 2 con ic xem 2 con này là? em tò mò nhưng khổ nỗi ko hiểu nhiều về mạch.
Với giá đó mua 1 cái công tắc RF rồi cho học lệnh 4 cái remote khác nhau thì rẻ hơn nhiềuNguyên văn bởi Ada.Lovelace Xem bài viếtDùng Relay Luân Phiên ( Relay chốt ) Omron G4Q - 212S - AC220V bật tắt n vị trí
Có điều giá chát 850k-950k
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
