có bác nào biết cách điều khiển led 7 đoạn bằng transistor ko chỉ em với,nguồn cấp vào là xung 5v,0v....
led 7 đoạn
Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtcó bác nào biết cách điều khiển led 7 đoạn bằng transistor ko chỉ em với,nguồn cấp vào là xung 5v,0v....
Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtko các bác ạ,thầy em bảo về tìm hiểu led 7 đoạn cách điều khiển nó,em xem trên mạnh thì toàn dùng ic rồi lập trình j j cho nó,đằng này em mới học đến BJT mà :d
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
