Động cơ servo chỉ quay được một góc 130 độ?
  • Động cơ servo chỉ quay được một góc 130 độ?
    Mình điều khiển động cơ servo, cho xung điều khiển từ 1ms đến 2ms như theo lý thuyết (tần số xung 50Hz) và cho vào protues mô phỏng, chạy đúng.
    Nhưng khi cho vào mạch thực tế thì nó chỉ quay một góc trong khoảng 130 độ (ko hết 180 độ, nếu mình dùng tay để xoay thì vẫn được từ 0-180 độ).
    Đã thử các cách:
    -Cấp nguồn, dây tín hiệu ko có vấn đề gì.
    -Đã test với MSP430 và PIC16
    -Dùng động cơ servo khác
    -Thử cho xung điều khiển thay đổi độ rộng từ 0ms đến 3ms.
    Nhưng kết quả vẫn vậy, nó chỉ quay trong phạm vi 130 độ!
    Có cao thủ nào biết giải quyết vấn đề này ko? Thank rất nhiều.
    Vậy là các cao thủ đều bó tay con gà quay cho vụ này hở
      bác thử cho xung điều khiển từ 0,7 - 2,3 ms xem
      Quang Nhat
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
        @quangnhat: hic, mình cho xung chạy từ 0ms-3ms rồi thì cái dải 0.7ms-2.3ms cũng có trong đó mà, nó vẫn ko quay hết được
          Bạn đang xài loại servo nào vậy? Bạn thử xem lại biến trở của servo xem có vấn đề gì không?
          Hôm trước mình cũng gặp trường hợp như vậy. Mình có 2 cái servo 1 cái 3kg 1 cái 6kg. 1 cái bị hư driver, 1 cái thì bị tuôn nhông. Mình kết hợp 2 cái lại(Cho đở phí ) Thì con lai F1 này chỉ quay được < 180 độ.
            Hix, mình đã thử với 3 con servo rồi, đều bị vậy, mình dùng servo MG946R của hãng Towardpro. Làm sao để kiểm tra biến trở đó bạn?
              đa số các servo bây giờ đều quay dưới 180do hết. Hồi trước em cũng làm cho con 946 quay 180 do bằng cách thay lại biến trở nhưng không có cái biến trở nào giống để thay thế nên đành lắp ngoài.
                co chơi cách ko quang ko đấy, coi con opto
                TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                092 2838 712 --->>
                  MG946R chỉ quay được từ -60 đến 60 thôi.bạn coi lai datasheet xem có phải thé không
                    các bác cho em xin 1 mạch điều khiển động cơ servo quay từ 0-180 dk bằng ic 555 với,em làm hoài mà nó chỉ quay được từ 90-180 ma thôi. cao thủ nào biết giúp giùm em với
                    minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
