Chào mọi người . Em có một vấn đề cần AE giúp đỡ , cụ thể là : Công ty em có con màn hình HMI của Hitech bị hỏng... và đã mua màn hình mới . Em muốn copy chương trình từ 1 con màn hình tương tự sang màn hình mới nhưng lại có password không cho copy . Sơ đồ điều khiển hệ thống của máy là HMI >>> PLC >>> DRIVER MITSUBISHI >>> SERVO MITSUBISHI ... Em đã lấy được chương trình trong PLC ,giờ em muốn lập trình cho màn hình HMI nhưng không biết chính xác địa chỉ điều khiển từ HMI xuống PLC .Vậy có cách nào biết được chính xác địa chỉ tín hiệu từ HMI đén PLC không ? Mong được sự giúp đỡ hoặc cách giải quyết vấn đề này từ AE !! Cám ơn mọi người ...Cám ơn DIENTUVIETNAM.NET !!
Xin ae giúp cách tìm ( xác định ) địa chỉ tín hiệu điều khiển từ hmi xuống plc
Nguyên văn bởi thành_2011 Xem bài viếtChào mọi người . Em có một vấn đề cần AE giúp đỡ , cụ thể là : Công ty em có con màn hình HMI của Hitech bị hỏng... và đã mua màn hình mới . Em muốn copy chương trình từ 1 con màn hình tương tự sang màn hình mới nhưng lại có password không cho copy . Sơ đồ điều khiển hệ thống của máy là HMI >>> PLC >>> DRIVER MITSUBISHI >>> SERVO MITSUBISHI ... Em đã lấy được chương trình trong PLC ,giờ em muốn lập trình cho màn hình HMI nhưng không biết chính xác địa chỉ điều khiển từ HMI xuống PLC .Vậy có cách nào biết được chính xác địa chỉ tín hiệu từ HMI đén PLC không ? Mong được sự giúp đỡ hoặc cách giải quyết vấn đề này từ AE !! Cám ơn mọi người ...Cám ơn DIENTUVIETNAM.NET !!
Cụ thể bạn muốn biết "chính xác địa chỉ tín hiệu từ HMI đén PLC" này là gì?
- Cách kết nối trên chương trình OP, TP đến các địa chỉ của PLC -> Đọc help của OP, TP
hay
- Ý nghĩa các địa chỉ của PLC để lập trình (chẳng hạn như Q1.0 đưa ra Start command cho động cơ, hay IW100 chứa tốc độ phản hồi của động cơ,...) -> cái này nếu ko có comment thì phải xem bản vẽ + xem hoạt động của các con tương tự + dò mạch để tự tìm hiểu thôi.
Vấn đề của bạn khó đấy. Với những ứng dụng nho nhỏ thì còn nói có thể mò ra được địa chỉ của màn hình, nhưng với những ứng dụng lớn thì không thể mò được đâu.
Tiếp đến là cách đọc chương trình của PLC sau đó viết lại chương trình cho HMI, cách này đòi hỏi bạn phải hiểu đc chương trình PLC, tuy nhiên để hiểu đc ctr người khác viết thì là một điều cũng khó.
Hay là bạn có thể làm cách này: bạn xem xem màn hình nó lỗi ntn. Nếu như nó hỏng phần cảm ứng phía trên thì ta hoàn toàn có thể thay thế đơn thuần phần cảm ứng còn phần CPU của màn hình thì giữ nguyên. Goodluck!Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
Thank
Mình cũng từng làm 1 lần rồi. HMI của mình là Hitech PLC là s7-200. Kinh nghiệm là: Xác định các đầu vào đầu ra(Các nút ấn , công tắc, cảm biến, động cơ....) gắn vào chân nào (I, Q...). Rồi đọc sơ đồ chương trình trên PLC( nguyên tắc đọc cũng đơn giản mà) để xác định các biến vào ra. Còn biến trên màn hình HMI thì là các biến Var cứ theo yêu cầu hệ thống của bạn mà suy đoán thôi.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
